Motor kolomboor mist kracht
Ik heb een oude kolomboor die aangedreven wordt met een snaar door een losse electromotor. Fijn ding maar ik moet m alleen altijd een slinger geven aan de snaar om m aan de gang te krijgen en ook als ik teveel kracht zet en daardoor de snelheid er een beetje uitgaat stopt ie. opnieuw een slinger eraan en ik kan weer. Het is een motor die op 220 kan en krachtstroom. Ik gebruik m op 220. Er zit zon losse buis condensator aan, die is er toch voor om dat beginnetje kracht extra te maken? Daar staat me iets van bij. Ik heb er de draad van uitgetrokken om te kijken of dat verschil maakt maar dat is precies t zelfde. Kan t zijn dat die condensator kapot is en dat daardoor t op gang komen van de motor niet goed gaat?
Condensator is defect, deze dient om het draaiveld te maken en een richting te geven
Is deze defect dan zal de motor slecht starten, of stilstaan en brommen.
Als dat gebeurd dan kan je de motor dmv een slinger starten in de gewenste richting.
Bedankt voor de info, enig idee welke type condensator ik moet vinden als vervanging? Er staat niks op de condensator.
Ik heb een foto gemaakt van t plaatje op de motor.
Ik kijk op ali-express, daar zijn er een heleboel. Ik zie er bijv van 250v en dan allemaal oplopend verschillenden in een schaal uF, ik zal dan wss moeten weten hoeveel uF ik moet hebben?
Staat er op de condensator zelf ook niks?
Of 3-fase aansluiting regelen, dan ben je verlost van die condensatoren.
Nee, t is zonder kenmerken. Mss heeft er een plasticje omheen gezeten ooit.
Ik heb krachtstroom, had ik ook al wel aan gedacht.. dus dat kan altijd nog. Maar ik vind t eigenlijk wel prettig dat ie nu op 220 niet zon krachtpatser is, los t dus t liefst zo met een nieuwe condensator op.
