Motor die niet meer werkt
Ik ben vanmorgen aan de gang gegaan om mijn zonneluifel die ongeveer 2 cm open bleef staan als hij electrisch dicht liep, te proberen geheel dicht te krijgen. Omdat hij ook aan een zijde wat lager hing bij open stand, ook daaraan aan het stellen gegaan. Ondertussen spijt als haren op m'n hoofd dat ik eraan begonnen ben. Omdat ik aan de voorzijde aan de knikarmen begonnen was, bleef het scherm op een gegeven moment meer als 'n halve meter open staan. Uiteindelijk deed de motor het helemaal niet meer en die er ook nog uit gehaald. Je hoort in de motor binnenin wel iets draaien, maar hij neemt de schijf die aan het einde van de motor bevestigd is niet mee, dus die blijft stil staan.
De pijp was gloeiend heet toen ik hem eruit nam.
Indien de motor kapot is, waar kan ik dan in de buurt van Eindhoven een nieuwe kopen? Dit is een Jolly motor type MX 350 Couple is Nm35 Vitesse 12t/min, capaciteit 25 tours.
Wie helpt me met een goede tip? Bij voorbaat dank. Toon Franssen
Bedankt voor uw reactie, maar hier had ik ook al aan gedacht. De motor schijnt binnenin de pijp wel te lopen, maar hij neemt de aluminium kleurige schijf die achteraan de pijp zit en die er zorg voor draagd dat het scherm wordt op en af gerold, niet mee. Klikt wel af en toe een beetje.
Ben daarom bang dat er iets kapot is en het op een nieuwe motor uit zal moeten draaien.
Vandaar mijn vraag naar een adres voor zo'n motor in de buurt van Eindhoven.
Probeer eens om die aluminium schijf uit de buis te halen door aan de andere zijde de contra prop te verwijderen en er een lange stok in te duwen zodat de schijf eruit komt.
Op deze manier kun je gelijk zien of het los geschoten is van de motor of los gebroken.
Zo kun je het geheel weer terug plaatsen.
Na afkoeling van de motor zal deze wel weer werken.
succes.
Zo'n motor kun je bij iedere zonneweringzaak kopen
Wel even buisdiameter en breedte v/h zonnescherm noteren; ivm kracht v/d motor (staat er ook mogelijk op in xx Nm).
Maar voor de kosten (zo'n 275,-) kun je eea zelf eerst proberen.
Bekijk m'n foto's eens en haal het aan die kant los.
suc6
p.s. maak overal foto's van, da's handig bij montage; hoe zat het ook al weer :!:
Nu je de motor er uit hebt, sluit hem aan en probeer de motor.
Indien de stift op het uiteinde (aan de niet kabel zijde) wel draait is de motor wellicht niet stuk, maar zal de adapter die nog in de buis zit wellicht weggeschoven zijn, deze moet op de stift geplaatst worden en geborgd.
Indien de stift niet meer draait naar geen van de beide zijden zal wellicht het raderwerk in de motor gebroken zijn. Dan motor vervangen
Motor bleek toch stuk te zijn en daarom een nieuwe Somfy motor gekocht van 40 Nm en die ook maar meteen laten plaatsen en afstellen.
Mijn probleem is hiermee dus weer opgelost, maar het heeft wel even wat gekost.
Iedereen nog hartelijk bedankt voor de goede tips en ik ben ervan overtuigd dat dankzij deze mensen anderen zeer zeker hun probleem zonder al teveel kosten de wereld uit kunnen helpen. Fijn dat er zulke mensen zijn.
Vriendelijke groeten,
Toon Franssen
