mortel spuiten
Ik ben opzoek naar een mogelijkheid om krimpvrije mortel aan te brengen onder vloerregels. Zijn er opties dat je het er in spuit?
Zelf heb ik geprobeerd te ondersabelen maar dit is echt geen doen. Ik moet dus een andere manier hebben waarbij het er onder gespoten kan worden. Iemand een idee?
dankje
Ja.
Huur een groutpomp:
Groutpompen (injectiepompen) worden onder hoge druk gebruikt voor het injecteren van cementgrout of harsen in ondergrondse constructies, funderingen, tunnels en voor betonreparatie. Ze stabiliseren de grond, dichten waterlekken af en versterken constructies. Typen omvatten handmatig, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch, vaak met mengers en slange
Bedankt voor de tip. Ik kwam ook gietmortel tegen en wil dat eerst proberen. Ik heb de kier onder de onderregel in de spouw dichtgepurt, op die manier kan ik een soort 'bekisting' maken door aan de binnenzijde een latje te plaatsen. Gietmorgel K70 er in en dan hopen dat het goed verspreid. Korrelgrootte is max 5 mm. Wat nog steeds best groot is.
Als het gewoon goed vloeit, zoals ik lees en op plaatjes zie, denk ik dat ik 75% van de vloerregels kan vullen op deze manier, misschien meer. Dan heb ik de rest nog over met kleinere kieren..... Ik heb contact gehad met Silka, zij hebben een soort kitbussen met mortel tot 2 mm. die kan ik dan daarvoor gebruiken... (niet echt goedkoop echter).
wel jammer dat er destijds niet gestart is met meer afstand tot de vloer...
als het om een paar kleinere stukjes gaat die u moet opvullen zou je een fijnere mortel kunnen aanmaken en deze kunnen inspuiten met een leeggehaalde kit koker
