Mortel op wediplaat om aan te vullen?
Beste klussers,
De nissen en toilet ombouw die ik heb gemaakt met wedi plaat is helaas op een plek ter plaatse van de bovenste nis niet goed gegaan. Om straks beide nissen kaars recht boven elkaar te krijgen heb ik de tegels een beetje verschoven.
Nu moet ik dus de zijkant een beetje aanvullen zodat het weer gelijkt loopt met de geplaatste tegelstroken aan de voorzijde.
In eerste instantie dacht ik aan een extra tegel ( circa 1 tot 1,5 cm op te vullen). Maar nu denk ik...waarom gebruik ik geen mortel?
Dus; mortel op wedi plaat --> voorstrijk --> tegellijm poeder --> tegel stroken...
Zie foto hieronder. Het gaat dus om de linkerzijde van beide nissen.
Afhankelijk van de dikte van de wediplaat kun je die inkammen en in die richel plaatsen en dan aandrukken tot je gelijk zit en haaks.
Je kan ook een stuk gipsplaat inlijmen en erin maken en dan eroverheen tegelen.
En je kan het ook met tegellijm afreien zoals een stukadoor zou doen.
Is een groene gipsplaat in combinatie met high-tack kit een idee?
Scheurt de gipsplaat dan ter plaatse van het karton dan niet af van de kit?
Dat kan wel als het niet in de douchehoek is en er dus geen water overheen loopt elke dag.
En de groene laag die trek je niet zomaar los van het gips, als je dat bedoelt.
Ik vraag mij alleen af of er geen scheuren gaan ontstaan door werking, onvoldoende ruimte om te versterken net gaasband. Het is welliswaar een hele kleine plaat..en denk ik wellicht te moeilijk.
Ik denk dat het wel goed komt.
High tack heeft elastische eigenschappen en tegellijm ontneemt ook enige werking mits je flexibele tegellijm gebruikt.
Ik zou het persoonlijk met een tegelkam inkammen. Want tegellijm lijkt mij betere eigenschappen te hebben tegen vocht en werking dan high tack.
Als je 1,5 mm moet opvullen dan een gipsplaat van 10 of 11mm en dan een lijmkam van 1 centimeter gebruiken.
Dan zullen die lijmribbels inklappen als jij die plaat in tegengestelde richting van de ribbels beweegt. En uiteindelijk blijft van 10 millimeter ribbels van een 10 mm lijmkam nog maar 4 of 5 millimeter over en kom je zo netjes en vrij eenvoudig gelijk uit.
Je kan met een tegel kijken of je diepte toereikend is boven en onder. Zodat je overal genoeg ruimte hebt voor je tegellijm en tegel maar ook niet zoveel dat je ontzetted loopt te hannessen met enorme hoeveelheden lijm.
Voor die kleine tegeltjes op de foto gebruik je een kleinere lijmkam van 6 of 8 millimeter en daar blijft minder van over dan een grotere kam. Dus je hebt aan 2 of 3 millimeter genoeg achter je tegel.
