Mooi verven
Ik heb eens een vraagje?
Hoe krijg ik mijn mdf platen (waar we een kast van hebben gemaakt) mooi gelakt en wat gebruik ik een roller of een kwast.
Ik vind een schilder huren zo duur dus wil ik het graag zelf mooi doen.
We hebben de verf al gekocht bij een bouwmarkt op terpentine basis.
Om mdf 'mooi' te schilderen, begint u met het dichtmaken van de schroefgaten met plamuur
De gezaagde kanten kunt u tegen het inzuigen plamuren of even voorgronden (maar plamuren heft de zuiging meer op).
Het geplamuurde vlak schuren en afstoffen.
Vervolgens het mdf gronden met een grondlak (een beetje verdunnen met terpentine kan geen kwaad).
Controleren op oneffenheden en zonodig licht bijplamuren.
Het geheel licht opschuren met fijn schuurpapier ( p 220 )
Overgronden of voorlakken.
Heel licht opschuren.
Aflakken.
Dit kunt u doen met een kwast maar vereist wel wat vakmanschap.
Met een viltrolletje is ook een mooi resultaat te behalen.
Sucses!
Even niet vergeten te ontvetten alvorens te beginnen, en het is aan te raden een vullende grondverf te gebruiken.
Ik heb goede ervaring met 2 componenten plamuur (dezelfde die je ook voor je auto gebruikt) voor de schroefgaten, deze krimpt niet of nauwelijks, waardoor je de gaten in 1 keer vlak plamuurt.
Beter is in dat geval een zgn. houtrotvuller. Ook een tweecomponentenplamuur, maar benadert de eigenschappen van hout wat beter. En (gewone) verf hecht er beter op.
Ik gebruikte vroeger ook wel die "staalplamuur" maar verflagen hebben vrij snel de neiging ervan af te springen.
Frank57 schreef:
goede ervaring met 2 componenten plamuur .... deze krimpt niet of nauwelijks
Dat is misschien goed voor plaatmateriaal maar ik heb van een schilder gehoord dat hij zijn werk over mocht doen omdat hij de gaten in massief hout gevuld had met 2k plamuur. Het hout krimpt en dan drukken de spijkers of schroeven de plamuur er weer uit.
Ik zal zelf niet snel iets schroeven als ik het later moet schilderen. Lijmen is beter. Kopse kanten gaan ook snel tekenen en als je kunt verstekken dan is dat mooier.
Kopse kanten zou je kunnen plamuren maar de vlakke kanten van mdf plamuren is niet zo zinvol, omdat je de plamuur toch weer wegschuurt behalve in de krassen en deuken die je wilt dichtmaken.
Gewoon een keer dun in de vullende grondlak zetten en even snel glad schuren (pukkeltjes en vezeltjes er af). Dan heb je een huidje gevormd waardoor het materiaal minder opzuigt. De volgende laag grondlak kan dikker opgezet worden. Dan netjes slijpen en aflakken. Maar zoiets schreef Mighty1 ook al.
Dat ben ik met je eens Kees, dat lijmverbindingen gewoon beter zijn. Voordat ik mijn lamelo frees had schroefde ik toch wel eens een kastje (MDF) in elkaar. Ik heb net even gekeken maar in mijn MDF audio meubel van ongveer 10 jaar oud zit de staal plamuur er nog pico bello op.
In echt massief hout zou ik ook liever geen plamuur gebruiken.
Ik heb al eens eerder iets proberen te schilderen en toen zaten er allemaal "belletjes" op toen het droog was?
En voor mdf kan ik dus het beste een viltroller gebruiken ?
Die belletjes kunnen verschillende oorzaken hebben...
te warm weer.
de verf te veel verdund en de verf aangebracht met een schuimrolletje.
een viltrolletje geeft een licht wolkerig effect. maar er is een heel mooi resultaat mee te verkrijgen. (niet te verwarren met een schuimrolletje)
Lakviltrolletjes hebben korte haartjes.. wel eerst de rolletjes even licht met een schuurpapiertje de losse haartjes verwijderen. of uitwassen met groene zeep, maar dit werkt niet echt altijd.
De kwast geeft een streep effect en als dit niet gelijkmatig en snel opgezet wordt dan worden de strepen erg goed zichtbaar...
Oefening baart kunst luid het aloude spreekwoord.. :mrgreen:
Mighty1 schreef:
... wel eerst de rolletjes even licht met een schuurpapiertje de losse haartjes verwijderen. of uitwassen met groene zeep, maar dit werkt niet echt altijd...
Even het rollertje over verpakkingstape heen rollen (waarmee dozen altijd dicht zitten), of inwikkelen in plakband. En dan niet met een soort waar de lijm van het plakband loslaat natuurlijk. Bij het loshalen van het plakband vindt je de losse haartjes in het plakband en de roller is mooi schoon.
Succes
