Beste mensen,
Ik heb de vele onderwerpen op dit forum geraadpleegd die er zijn over isoleren buitenwanden en warme daken. Ook ben ik langs de verschillende sites gegaan die zich bezig houden met isoleren monumenten.
Eea spreekt zich wat tegen en ik heb de situatie dat een platdak later toegevoegd is met nieuwere materialen. Daarom zou ik mijn conclusie eens met jullie willen delen en jullie vragen om met jullie expertise een menig te geven.
De situatie (zie tekening):
Betreft een buitenwand van een monumentaal pand (1890) met een dubbelsteens volle buitenmuur (40cm). Daarop een platdak. Deze is in 2008 voorzien van een warm dak isolatie met een pirplaat (en ik neem aan een dampscherm) en bitumineuze afwerking. Exacte diktes kan ik niet zien zonder door te boren.
Extra isoleren bovenop deze platen gaat niet ivm noodzakelijke opstaande randen van toegang naar een dakterras en hemelwater afvoer. Extra isolatie zou dus aan de warme kant, binnenzijde moeten.
Voor de zijmuur moet isolatie ook aan binnenzijde, ivm monumentaal aanzicht en gebrek aan een spouw. de Rd waarde van een volsteens muur is dramatisch...
Mijn aannames zijn als volgt (zie tekening)
- Volgens diverse sites en een forum post hier die een expert heeft geraadpleegd kan (moet) je PIR platen aan de zijwanden van een 40cm dubbelsteens muur) koud op de wand verlijmen. Een luchtspouw zou juist vocht naar binnen kunne trekken. De wanden zijn netjes droog en de PIR is voorzien van alu cachering om vocht van binnen niet bij de muren te laten komen
- Het dak is wat lastiger: Ik wilde initieel de 40cm die tussen het gipsen plafond zit en het dakbeschot, vullen met cellulose. dat geeft een Rd van wel bijna 10. De huidige gipsplaten laten zitten, klimaatfolie aanbrengen en dan nieuwe gipsplaten er op om te laten stucen. Echter, de draagbalken liggen op de buitenmuur en daar zit een boeiboord tegen. Ik ben bang dat daar wellicht een vochtprobleem door kan ontstaan. Of is dat niet zo omdat dit juist vocht kan afvoeren en de koude zijde is?
Ik zou eventueel ook een dunnere PIR plaat met alu cachering tegen het plafond kunnen monteren en laten stucen. Hiermee heb ik wel een dampdichte laag, maar behoud ik tevens de 40cm luchtspouw tussen gips en dakbeschot.
Hoor graag jullie meningen!
dank!
dank!
