ik heb al wel eens eerder aangegeven met de isolatie in de kruipruimte aan het werk te willen maar dat mijn rolbed in de kruipruimte door de kleine wieltjes daar niet wil rollen.
Dus op zoek geweest naar grotere en betaalbare wieltjes maar het probleem is dat deze dan niet zijn voorzien van schroefdraad.
nu kan ik het gat in het rolbed wel groter boren
zodat deze er in past
maar de nieuwe komt maar net door het frame heen.
hier beter te zien dat hij er dan net 1,5mm doorheen komt,
Maar hoe zou ik deze vast kunnen zetten zodat de wieltjes blijven zitten als je het rolbed een keer optilt?
Wieltjes zijn eigenlijk bedoelt voor een bureaustoel met wieltjes, vandaar de uitsparing met klemveer aan de bovenzijde.
Het mooiste zou een bevestiging zijn die achteraf ook weer los te maken is, maar kan op dit moment alleen maar vastlassen bedenken.
Hoop dat jullie echter nog een beter idee hebben.
