Monteurs rolbed aanpassen
Gerrit B
Specialist Telecom
ik heb al wel eens eerder aangegeven met de isolatie in de kruipruimte aan het werk te willen maar dat mijn rolbed in de kruipruimte door de kleine wieltjes daar niet wil rollen.
Dus op zoek geweest naar grotere en betaalbare wieltjes maar het probleem is dat deze dan niet zijn voorzien van schroefdraad.
nu kan ik het gat in het rolbed wel groter boren
zodat deze er in past
maar de nieuwe komt maar net door het frame heen.
hier beter te zien dat hij er dan net 1,5mm doorheen komt,
Maar hoe zou ik deze vast kunnen zetten zodat de wieltjes blijven zitten als je het rolbed een keer optilt?
Wieltjes zijn eigenlijk bedoelt voor een bureaustoel met wieltjes, vandaar de uitsparing met klemveer aan de bovenzijde.
Het mooiste zou een bevestiging zijn die achteraf ook weer los te maken is, maar kan op dit moment alleen maar vastlassen bedenken.
Hoop dat jullie echter nog een beter idee hebben.
Had ik natuurlijk ook al naar gekeken maar was dat maar zo eenvoudig want dat bovenste (metaalkleurige) deel kan dus draaien tov. van het zwarte onderste deel en dan heb je geen houvast om er kracht op te zetten tijdens het schroefdraad tappen.
Gaatje erin boren, draad in tappen. Asje in de bankschroef kan m.i. wel
Vulring om het asje voor het hoogte verschil, boutje met grote sluitring om alles aan te trekken.
Maar ik denk niet dat deze wielen wel rollen in het zand, of heb je een andere ondergrond?
Met zand was ik er ook niet aan begonnen maar de ondergrond is verhard.
De bouwer/vorige eigenaar werkte zelf in de bouw en nam elke dag alle cement die over was gebleven mee naar huis en heeft dit in de kruipruimte gestort.
Helaas alleen niet mooi glad gemaakt maar gewoon met de troffel glad gestreken.
Vandaar dat de originele kleine wieltjes dus ook niet willen rollen en dat ik hoop dat het met deze grotere wielen beter gaat.
Asjes zijn 23,5 mm terwijl de buizen van mijn ligbed 22mm zijn.
Gaatje boren moet wel heel klein zijn of ik moet eerst het bovenste deel er af zagen want binnenin de sleuf heb je nog maar 4mm over.
Nou heb hem al meerdere keren vervloek hoor kan ik je vertellen.
Vroeger heeft er nl. ook een kruipluik in de achterkamer gezeten maar die heeft men al eens dicht gemaakt, heeft men een nieuwe toegang gemaakt in de kelder en in de muren gaten gemaakt om overal te kunnen komen maar wel het puin laten liggen.
En ik weet niet of je wel eens puin gruis onder je knieën heb gehad tijdens het kruipen maar kan uit ervaring vertellen dat het geen pretje is.
Dus ben al eens in kruipruimte bezig geweest om met een stofzuiger het ergste weg te zuigen.
Ik heb altijd van die kniestukken in mijn broek zitten, dat scheelt veel.
Gat boren haaks op de as en in het frame? Dan is het te borgen men een splitpen oid. Het heeft verder niets te dragen, dus kan redelijk dun zijn.
