Monteren multiplex 18mm op inbouwreservoir
Ik ben bezig een up320 inbouwreservoir te plaatsen en gebruik 18mm watervast multiplex.
Ik heb 2 vragen:
Moet ik eerst het multiplex bevestigen, daarna tegelen en dan de pot erop?
En is het voldoende om ze zijplaten te monteren met parkeren aan het frame en verder alleen kitten aan de muur?
Ik bedoel natuurlijk:
En is het voldoende om de zijplaten te monteren met parkers aan het frame en verder alleen kitten aan de muur?
Die snap ik niet. Ik zou geen andere volgorde kunnen bedenken...
Nee, de zijkanten goed aan de muur zetten dus eerst een regel tegen de muur met slagpluggen oid en daar de plaat op schroeven. Zorg ook dat de unit GOED vast zit in de achtermuur, anders breken alsnog de tegels.
Oké, superadvies!
Met de eerste vraag bedoelde ik of je de plaat ook eerst kan betegelen en daarna vastzetten.
Maar uit je reactie begrijp ik dat je de plaat eerst goed moet vastzetten. Daarna betegelen en dan pas de pot erop. Uiteraard met het schuimplastic matje ertussen.
Dank je.
