Monteren eenhendelmengkraan
Ik wil een lekkende keukenmengkraan gaan vervangen en alvorens te beginnen heb ik gemeten dat de flexibele slangen van de nieuwe kraan een klemkoppeling hebben van 12 mm en de stalen leidingen die uit de muur komen een diameter van 10 mm. Ik heb nog nooit met klemkoppelingen gewerkt en zou graag willen weten of dit kan en of ik beter iets in de trand van 2 verloopstukken kan kopen en zo ja welke.
Stalen leidingen van 10 mm voor waterleiding ?
Wilt u het met een schuifmaat nameten want dat kan niet.
Hebben de flexibele aansluitslangen een wartel of een pijpje aan het eind ?
Zijn inderdaad de verchroomde leidingen van de oude kraan, maar het probleem blijft bestaan want ik moet blijkbaar aansluiten op één leiding van 12 mm (en dat moet dus precies passen) en één op een leiding van 15 mm. en daar moet dus een mouw aan gepast worden.
Die leidingen zullen verderop aangesloten zitten op 12 of 15mm.
Het 10mm gedeelte verwijderen en rechtstreeks aansluiten op de originele waterleiding.
