Monteren douchedeur boven douchebak
Goedemorgen,
We zijn bezig met een nieuwe badkamer en we willen die ook zelf installeren. Rondom de douche is het ons echter nog niet helemaal duidelijk.
Ik heb een schets van de gewenste situatie bijgevoegd. We willen een (dunne) douchevloer plaatsen, met een schuifdeur. Aan de kant van de badkamer waar we de douche willen plaatsen begint al vrij laag (op ~170cm) een schuine wand. Haaks op die wand willen we een muurtje plaatsen, zodat we een standaard maat douchedeur kunnen gebruiken. Omdat de douchevloer naast dat muurtje nog doorloopt, kunnen we de deur niet recht op het muurtje monteren. De deur naast de douchevloer plaatsen, of het muurtje half op de douchevloer bouwen, is waarschijnlijk geen goed idee.
Mijn vraag is of en hoe je in deze situatie een schuifdeur kan monteren. Zijn er bepaalde beugels oid zodat je de deur parallel aan een muur kan monteren?
Wat verdere informatie:
  • De ruitjes zijn 10x10cm.
  • Het andere muurtje is ook nieuw, dus die zou eventueel iets verplaatst kunnen worden als dat zinnig is.
  • We willen het kleine muurtje het liefst zo dun mogelijk houden. Tussen het muurtje het het raam willen we nog een smalle halfhoge kast hangen (aan de buitenmuur).
Alvast bedankt voor de hulp :)
