Montagehoogtes badkamer sanitair
Hallo klussers,
Kan iemand mij vertellen wat de standaard montagehoogtes (gemeten van vloer tot bovenrand) zijn voor badkamer sanitair zoals: bad, toilet en badmeubel?
Alvast bijvoorbaad hartelijk dank voor jullie adviezen.
Groeten,
Klungel Smurf.
Bad: is afhankelijk van de hoogte van het bad..
Toilet: idem
Badmeubel: bovenkant op 90 en daaronder dus het meubel.
In het bad is iets te variëren door wat de spelen met de poten, maar hou het allemaal zo laag mogelijk, dat vergemakkelijkt de instap.
Als je een hangend toilet wilt plaatsen staat de hoogte op het frame aangeven (of in de montagehandleiding). Je zult uitkomen op hoogte van de rand op ca. 42 cm van de vloer.
Als je een staande pot hebt ligt de hoogte natuurlijk vast.
Veel mensen vinden een hoogte van 44 a 45 cm voor een toilet prettiger, de mensen wordt immers steeds langer, wel oppassen dat je niet met de benen boven de vloer gaat bungelen, dat is dus niet zo geweldig.
Neem de maat bij een bestaande toiletpot en probeer of hij (zij?) lekker zit, zodanig kun je de juiste maat bepalen.
Ter aanvulling. Van belang is dat een wastafel niet te hoog en niet te laag wordt opgehangen.
Een lage wastafel is vooral voor wat langere mensen erg lastig en leidt al snel tot irritatie. Stem de hoogte van de wastafel daarom af op de langste persoon. Kinderen kunnen dan van een opstapje gebruik maken.
Let daarom goed op bij een badmeubel waarvan de hoogte van de wastafel niet zelf te stellen is.
Bad: 60cm, houd rekening met de tegels die er tegenaan moeten, of dit mooi uitkomt.
Wastafel: 92,5 bovenkant bak
Toilet: standaard rand pot 40 cm.
Let op: 2 cm hoger merk je al snel. Probeer maar 's uit op een stoel en leg er een boek onder.
40 cm voor een toilet is tegenwoordig te laag, houd 43 cm aan, zoals ik eerder schreef, probeer het uit, een cm is veel.
Klopt, 43 cm is de standaard maat voor je WC.
45 cm wordt toegepast als senioren wc.
Officieel meet je de hoogte inclusief wc bril (toch vaak een 1,5 cm).
