Montage windmeter
Ik woon sindskort in een ander huis. Dit rijtjes huis heeft een bitumendak, met het hoogste punt achter (geen nok dus) met een schuinte van ongeveer 20 graden. Deze huizen staan niet alleen naast elkaar, maar ook nog eens achter elkaar. Dus mijn achtermuur is de tussenmuur met mijn achterburen.
De windmeter zal schat ik ca. 1,25-1,50 m boven het dak komen.
Maar hoe zal ik 'm monteren. Óp het dak ? Is dat te doen op een schuin dak ? En hoe vast staat-ie dan, ivm storm ed. Of aan een buis/mast dóór het dak aan een binnenmuur gemonteerd. Maar dan met kans op lekkage.
Wie heeft ervaring met een dergelijke situatie :? ?
Alvast bedankt,
Helmer
Amersfoort
Ik heb een weerstation. De regen- en temp, vochtheidsmeter staan in de tuin.
De windmeter .... zo hoog en vrij mogelijk.
Waarschijnlijk zal ik ook een vergunning bij de gemeente moeten aanvragen.
Waarom niet aan de buitenmuur bevestigen?
Als je de stang over nog eens 1 a 1.5 m langs de gevel kunt monteren (misschien een langere stang nodig) zou het wel stevig vast zitten.
Door het dak lijkt me riskant i.v.m. lekkages.
Het plaatje is geheel compleet ... aan alle muren behalve voorzijde zitten buren .. ook achter. Dus blijft alleen de voorgevel over.
Om 1,50 boven het dak uit te komen, moet ik dus dan een mast plaatsen die over bijna 4 meter vrij is.
Dat had ik bij mijn vorige huis ook, maar bleek geen goede optie.
Bij veel wind gaf dat nogal wat gekraak.
Een windmeter is toch niet zo'n geweldig zwaar ding.
Zitten er geen kappen op het dak voor b.v. de rookgasafvoer en ventilatie? Kun je daar niets mee?
Sorry, ik begrijp 't niet helemaal denk ik.
De achtergevel is dus tevens de gevel van de buren? Oftewel er zit een pand aan vast?
