Montage topaansluiting schoorsteen
Beste allen,
Binnenkort wil ik een rvs dubbelwandige flexibelepijp door mijn bestaande gemetselde schoorsteen trekken (tbv een houtkachel). Hiervoor zal ik ook een nieuwe topaansluiting op het dak op mijn schoorsteen moeten monteren (waar de flexibelebuis aan komt en de trekkap op). Nu vraag ik mij af hoe ik die topaansluiting moet monteren. Inmetselen?
En is dat moeilijk? Ik ben wel handig maar heb niet zoveel metsel ervaring.
Wie kan mij opweg helpen?
Dank!
Wat had je zelf in gedachten met de top aansluiting.je kan het op verschillende manieren doen, word je rvs flexibel wel of niet geïsoleerd.
de slang ophangen in een daarvoor bestemde beugel,al of niet verdiept in de kop van de schoorsteen.met;
evt een schoorsteenpot om het flexibel heen met een rookafzuiger of regenkap of trekkende kap
met een schoorsteen sanneringset [ een vierkante plaat met aan een kant de kap te plaatsen en aan de andere kant de slang aan op te hangen]
als het rvs goed steun heeft beneden en wordt geïsoleerd zou je ook het rvs boven de schoorsteen kunnen afzagen en daar rechtstreeks een kap in plaatsen.
in de meeste gevallen kun je dan gewoon cement nemen zonder kalk , en afsmeren
op de meeste schoorstenen zit een schoorsteen pot n0 7 of 8 die moet je dan vaak ruimer maken ,
wat voor een kachel komt er onder.hou als min maat de maat van de uitgang van de kachel aan.
Dank voor het antwoord. ik wilde een schoorsteensaneringsset gebruiken waar de rvs met een beugel aangehangen kan worden.
Als ik het goed lees kan ik die dus vrij eenvoudig vastmetselen. Dank!
