Montage keuken kraan
Kan iemand me helpen met het verwijderen van de keukenkraan?
Op de foto's is te zien hoe de keukenkraan aan de onderkant van jet keukenblad gemonteerd is.
Wanneer ik online ga zoeken kom ik vooral tegen dat een moer van de schroefdraad verwijderd moet worden om zo de halve maantjes los te krijgen.
Zoals je ziet is deze montage methode anders en eerlijk, zonder iets rigoreus kapot te maken zie ik zo snel niet hoe ik deze klem moet verwijderen.
Kan iemand van jullie uitleggen hoe ik deze wel kan loskoppelen?
Plaats eens een foto van de kraan zelf, dus aan de bovenkant van het aanrechtblad.
Vermoedelijk moet je de uitloop eraf schroeven.
De 'moer' onderaan de uitloop losdraaien:
Dan zou er een (imbus?) bout te voorschijn moeten komen, waarmee je de kraan verder kunt demonteren.
Als dat echt niet lukt zoals @Kees zegt, probeer dan eerst de flexibele leidingen los te draaien. Dus ook van de waterleiding eerst. Blauwe pijpje zit er waarschijnlijk los omheen.
Als de leidingen eraf zijn kun je van onderop de gebogen beugel losdraaien. Is wellicht niet de manier, maar al het kan zoals het mut..
Het zou er eigenlijk zo uit moeten gaan. Stift no 2 van boven eruit halen. Zoals @Kees aangegeven heeft.
Dat heet een venlo topfix kraan. Er staat een youtube je op het net.
Als je googled op venlo topfix.
Ontzettend bedankt. Het uitloop stuk verwijderd. De inbus is mooi vrij, 7mm, maar zit muur en muur vast.
Kruipolie en wcpapier eromheen. Hopelijk versoepeld dat de boel.
Zo, nieuwe kraan zit erop!
De aansluitingen van het water waren ook toe aan wat kruip olie, maar hij is nu volddige aangesloten.
Nogmaals bedankt.
Amanda Siemelink
