Montage houtskeletbouw
Binnenkort wil ik starten met het monteren van hsb. Dit is voor een uitbouw van 7 x 5,5 en bestaat uit 1 bouwlaag.
Voor de dakbalken gebruik ik 17 x 7 en voor de staande balken 12 of 13 x 6,5. Zowel de dak- als de staande balken komen om de 60 cm.
Hoe kan ik deze balken het beste bevestigen? Schroeven of nagels?
Onder de betonvloer en in de vorstrand is 10 cm EPS gelegd. Moet ik nu onder de liggende balk (die contact maakt met de vloer) ook nog iets isolerends leggen? Zo ja, wat?
Het DPC-folie kan ik tegen de onderkant van deze onderste balk nieten en in de spouw (tussen gevelsteen en HSB) laten liggen?
Hallo.
De maten van de dakbalken zijn te licht
7 maal 17 is een balk met een overspanning van ongeveer 3,5 meter.
Jij spreekt over 5,5 meter overspanning.
De hoogte van de dakbalken moet ongeveer 27 cm zijn.
En dan om de 40 cm.
De wanden kun je het beste maken van CLS 38 maal 140 hoh 40 cm.
Alles geheel schroeven.
De onderregel dubbel.
Eerst een balk maken op hoogte van de bovenzijde afgewerkte vloer.
DPC onder deze balk en exact waterpas maken.
Dan de wanden kant en klaar maken op de vloer, en die bevestigen aan de onderbalk.
Rene
Dag Rene,
Bedankt voor je reactie.
Ik zie dat mijn informatie anders geinterpreteerd kan worden. De afmetingen die ik heb gegeven (7 x 5,5m) zijn correct maar worden verdeeld in twee ruimtes. Hierdoor wordt de overspanning ongeveer 3,5 meter. De balken zou ik (verspreid over die 5,5 meter) om de 60 cm willen leggen. Je geeft aan de balken van 7 x 17 een overspanning van 3,5 meter kunnen hebben. Dat zou dus precies kunnen.
Mij is niet helemaal duidelijk waarom je de onderregel dubbel wil uitvoeren. Met een balk van 5,6 cm hoog kom ik precies om de hoogte van de geplande smeer/dek-vloer.
Rene de klusser schreef:
En dan om de 40 cm.
Dat volgt ook uit de balkenschuif.
70x170 hoh 600 geeft een overspanning van max. 3.1m. Nu is een 2-veld iets gunstiger (weet niet hoeveel dit scheelt).
Helaas werkt de balkenschuif (https://www.houtinfo.nl/main.php?id=567) niet meer. Anders had ik daar even mee gespeeld.
De dakbalken ga ik dan maar van zwaardere uitvoering pakken. Als ik ze om de 60 cm wil leggen, welke maat moet ik dan nemen bij een overspanning van 350 cm?
Als je om de 60 cm wil zal je naar 19 cm moeten ongeveer.
7 maal 17 is inderdaad bij 3,5 meter een grens geval.
Reken even uit hoeveel het verschil is in prijs met de zwaardere van 7 maal 19,5.
als dat beduidend duurder is dan 7 maal 17 kun je overwegen om toch om de 40 cm.
en die dubbele regel onder is puur voor het gemak.
en je kunt de plinten er goed op vast zetten en daarbij kun je het gips vrij houden van de dekvloer.
70 *170-600 i voldoet prima als platdak met een overspanning van 3.5 meter.
voor de sterkte zit je dan ongeveer op 50% van wat toelaatbaar is.
de doorbuiging is krap aan de norm maar voldoet wel
De dakbalken haal ik bij de sloop. Het meeste hout wat ze daar hebben liggen is eerder te zwaar dan te licht. 70x170 of zwaarder zal dus geen probleem zijn.
Ik heb nog een vraag over het aanbrengen van de onderste regel van het HSB. Kan ik deze rechtstreeks op de betonvloer aanbrengen (zo ja, hoe?) of moet ik dit anders doen? Mijn idee was om dit rechtstreeks te doen, met DPC-folie er tussen.
Is OSB 3 120 mm dik genoeg voor de wanden?
OSB 120mm dik mag best iets minder hoor ;) Zou gewoon 18mm gebruiken.
Casper_
