Verdieping in houtskeletbouw op gemetselde aanbouw.
Goededag,
Ik ben redelijk nieuw op dit forum, maar kwam er toch al aardige topics tegen de afgelopen tijd. Omdat ik zelf wil gaan verbouwen en bijna alles op een rijte heb qua plannen, wilde ik graag even checken of ik juist zit. En zo niet, hoe de experts er over denken.
Ik wil graag een verdieping, in hsb (houtskeletbouw) op mijn gemetselde aanbouw plaatsen.
De grootste overspanning is 382 cm.
Voor de dakbalken wilde ik daarom 200 x 75 balken gebruiken.
Als dakplaten dan 12 mm osb
Voor de wanden, balken (ribben) van 120 x 38.
De beplating van de wanden dan 9 mm osb.
Is dit voldoende qua maten?
Tevens was ik benieuwd naar de opbouw aangaande de zijwanden.
Ik lees hierin verschillende manieren.
Mijn buurman vertelde dat ze bij hem (vorig jaar laten bouwen) de wanden als volgt opgebouwd hebben:
Van binnen naar buiten:
-Stucwerk
-gipsplaat
-osb 9 mm
-dampdichte folie
-isolatie (100 mm dik, zodat je met 120 mm balken/ribben en 2cm luchtspouw hebt)
-wederom dichtmaken met osb 9 mm (dan zit je nu aan de buitenzijde van de ribben).
-dampdoorlatende folie
-ribben tbv gevelbekleding
-gevelbekleding (wordt iets van keralit waarschijnlijk).
Klopt deze volgorde?
Ik was namelijk bang dat wanneer je de isolatie opsluit door aan de buitenzijde ook een osb plaat te plaatsen (en daarna pas dampdoorlatende folie) het eventuele vocht niet weg kan.
Ik hoor het graag, alvast bedankt voor de reacties.
Mvg John
Dakbeschot van 12 mm is te dun.
100 mm steenwol voldoet niet aan de isolatieeisen van het bouwbesluit.
Fundering geschikt voor een uitbreiding?
Bestaande platbalklaag geschikt als vloer?
Beste Rola,
Dank voor uw antwoord.
Echter kan ik er helaas niet heel veel mee.
12 mm is te dun zegt u, wat adviseerd u dan?
100 mm steenwol is te weinig zegt u, wat adviseerd u dan? Bovendien heb ik niet over steenwol gesproken maar isolatie :) ik begreep dat er speciale harde platen waren met een prima r waarde.
Mijn fundering is prima voor een opbouw, echter niet om te metselen.
Mijn platdaklaag lijkt geschikt.
Maar wellicht kunt u aangeven waar ik (nog beter) op zou moeten letten?
Begrijp me niet verkeerd, ik waardeer uw antwoorden, echter wanneer mensen aangeven dat iets niet geschikt is, stel ik een onderbouwing EN de juiste oplossing graag op prijs :)
Ik ben hier juist om te leren en waar nodig verbeteren. En hopelijk hebben andere mensen er ook iets aan in de toekomst.
Bedankt zover,
Met vriendelijke groet,
Deze opbouw is m.i. vergunningsplichtig.
Advies: neem een bouwkundige in de hand die u begeleidt bij het maken van tekeningen waar al uw vragen op beantwoord worden.
Beschot: 18 mm
Isolatie: zoek van de te gebruiken isolatie de bijbehorende Rc waarde op.
Platbalklaag, kijk in de balkenschuif en controleer of de huidige balklaag voldoet.
Fundering: laat dit door een constructeur beoordelen.
BouwkoApplicaties
