MrMet
Goedendag,
Ik wil graag een schuur van HSB tegen een bestaande woning aan bouwen, de schuur wordt 3 meter breed.
Over de meeste details ben ik wel uit, loop alleen nog tegen wat punten aan.
De dakaansluiting wordt als volgt:
Voor de fundering zit ik nog te twijfelen tussen twee mogelijkheden.
Ik zit tegen een parkeerplaats aan, het straatwerk hier ligt iets hoger dan het nul peil van mijn vloer.
Er zit wel voldoende afschot richting de weg, het is dus niet zo dat het water richting de schuur komt.
Ik wil graag een vorstrand in een keer storten met de betonvloer, hierop komt de constructie.
De eerste mogelijkheid is de onderregel rechtstreeks op de betonvloer zetten, als volgt:
De cementgebonden plaat kan ik tegen de verticale latten aan schroeven.
Alleen ontstaat er wel vrij ruimte achter de cementgebonden plaat en de dampdoorlatende folie.
Gaat dit problemen geven, het onderste stukje van de HSB wordt zo ook niet geventileerd.
De tweede optie is het zetten van een kimblok:
Dit is al met al meer werk en vraag me af of het wel nodig is.
Ik wil het liefst een cementgebonden plaat gebruiken met losse tempex i.p.v. een kantplank.
Aan de schuur komt een veranda met een fundering op betonbanden, ik kan dat de cementgebonden plaat door zetten.
De tweede vraag is de aansluiting haaks op de bestaande gemetselde gevel.
Is inzagen van de gevel de enige oplossingen en hoe breed doe je dit?
Ten derde, kun je een betonvloer ook op sandwich panelen (waarvan staalplaat verwijderd is) storten?
