Montage generieke thermostaat
Goeiedag,
Wat een geweldig forum, zo te zien kan ik hier nog heel veel leren. Ik hou er van om kapotte dingen een tweede leven te gunnen.
Zo probeer ik mijn Liebherr tafelkoelkast (KT1560/22 zonder vriesvak) te reanimeren. Die koelde vrij plotseling niet meer. Bij doorverbinden van de aansluitingen (buiten de thermostaat om) ging-ie gelijk koelen, dus ik neem aan dat de thermostaat stuk is. De capillaire buis was ernstig gecorrodeerd. De condensafvoer was verstopt. Ik heb een generieke thermostaat gekocht (een Ranco V109 voor een 'koelkast met automatische ontdooiing'.) Dit omdat een originele thermostaat erg duur was.
Deze thermostaat maakt de boel wel erg koud. Op stand 2 (van 0 - 7) gaat de temp nog geregeld naar 0 graden en schommelt erg. Ik meet in het midden van een verder lege koelkast (niet in een glas water oid.) De thermostaat was op precies dezelfde manier gemonteerd als de originele.
Nu heb ik een veel langer stuk van de capillaire buis (lengte genoeg, veel langer dan het origineel) op de achterwand geplaatst en met ducttape op de achterwand (op de achterkant) geplakt. De temp wordt veel beter geregeld, stand 4 geeft 6 graden en minder schommelingen. Zie grafiek.
Is er een valkuil? Gaat de buis in no time stuk doordat die nu middenin de condensatie zit? De achterwand zit goed in de lak dus contactcorrosie (staal op aluminium, of waar zijn die buisjes van gemaakt) zal waarschijnlijk voorlopig niet optreden.
Als iemand tips heeft, graag!
Ik denk dat de witgoed-specialisten hier op het forum, die allemaal monteurs in de praktijk zijn, bij een klant niet gaan proberen een goedkope thermostaat in te bouwen en vervolgens om te bouwen naar een goed werkende, door de capilaire buis te veranderen.
Zij zullen altijd een originele thermostaat inbouwen, om te zorgen dat de koelkast het meteen goed doet.
Of je een thermostaat op deze manier kunt aanpassen durf ik zelf niet te zeggen, maar een correct type inbouwen lijkt me persoonlijk beter.
Alleen de orginele thermostaat zal goed werken in een kwaliteitskast als Liebherr.....
De enig juiste manier om koelkast temperaturen te meten is in een glas water, alleen zo meet u de temperatuur van de inhoud en niet van de lucht.
Hallo, let ook even op het merk thermostaat, kan een ranco zijn maar ook een danfoss, (meest voorkomende merken).
Alleen met deze 2 verschillende fabrikanten verschillen de contacten 3,4 en 6 van functionaliteit, pff wat een woord, let even of de thermostaat de motor wel in en uit schakelt, anders inderdaad de originele bestellen, da's met koelkasten toch vaak het beste vind ik persoonlijk.
