Montage combiketel op bestaand cv-circuit
Wij hebben momenteel een gescheiden warmwater-cv installatie met een geiser en een cv ketel. Deze gaan we vervangen door een combiketel.
Nu zitten wij met hetvolgende "probleem":
De bestaande hoofdleiding van de aan en afvoer voor de cv is van een duimsdikke (intern) "gaspijp" gemaakt met een externe maat van rond de 34 mm. Nu moeten we de aan en afvoer van de combi ketel daarop aansluiten, deze is 22 mm. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Het gaat om werkzaamheden onder de kruipruimte dus dat maakt het niet makkelijker. Verder zullen we flexibele leidingen moeten gebruiken omdat je geen 3 meters pijp in de kruipruimte krijg.
Heb je hiervoor speciaal gereedschap nodig, en hoe zit een aansluiting van flexibel naar of een 22mm-pijp, of een duimdikke gaspijp?
Graag jullie advies/hulp/reactie
Eigenlijk is hiervoor maar één antwoord mogelijk:
Laat dit door een installateur doen!
Een gasleiding in een kruipruimte komt al extra precies, zo blijkt uit de diverse berichten op dit forum, de opgave op zich is ook niet eenvoudig. Doe je het verkeerd, dan merk je eerst niets, totdat de hele kruipruimte zich gevuld heeft. Die ene vonk is dan voldoende voor een explosie.
Laat dit beslist door een vakman doen!
Gaat dit wel over gas-aansluitingen? Gaspijp wordt(werd) ook voor CV-leidingen gebruikt. Zelf gaskoppelingen in de kruipruimte maken is vragen om moeilijkheden, daar ben ik het helemaal mee eens!
Voor de overgang van 1" gaspijp naar 22 mm knel zijn gewoon overgangskoppelingen te koop. Wat die grote lengtes betreft: gewoon een paar extra sokken in de leiding. Voor een paar knaken ben je klaar.
Groeten, Hein
Vraagje komt de combiketel heel ergens anders te hangen?
Omdat je het leidingwerk onder de grond wil veranderen.
Als je ook het gas wil veranderen moet je het laten afpersen door een installateur.
Het gaat niet om de gasleiding :). De leiding die gebruikt is voor de aan en afvoer van de radiatoren zijn van ouderwetse gaspijpen gemaakt (1 duims dik met een buiten maat van 34 mm) dus dat is het probleem niet.
De huidige situatie is dat de cv ketel op zolder staat en de geiser beneden. aangezien de hoofdleiding van de cv (het water) van zolder naar de kruipruimte gaat (jajajaja ouderwets) is het het meest logisch omde combiketel beneden te plaatsen op de plaats van de geiser. Leiding (aan en afvoer) door de vloer en klaar. Alleen is het probleem dus een beetje de aansluiting van de nieuwe 22 mm pijp (flexibel) aan de ouderwetse gaspijp (water).
Is er een koppeling die van duims dik naar flexibel gaat?
Hoe zitten de koppelingen van flexibele pijp? Heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
Ja er zijn koppelingen die van duims naar flex gaan.
Er zijn verschillende manieren, of je probeert er onder de vloer schroefdraad op te snijden, of er zitten sokken of knieën zodat je al duims schroefdraad hebt. Dan fit je er een schroefbus of puntstuk 1" x 22 op. (hangt er vanaf of je binnendraad of buitendraad hebt).
Als je geen schroefdraad hebt, of kan snijden, dan zal je koppelingen 35 x 22 moeten gebruiken met speciale anbo kunststof 1" knelringen en van daaruit vanaf je 22 mm kun je met flex verder werken. Je hebt wel bij de meeste kunststof slang, een speciale kalibreersleutel nodig. (soms ook een buigveer voor krappe bochten) vanwege de speciale aansluitsetjes voor de slang.
Wat jij wil is allemaal wel te maken, maar voor een leek zal het niet een makkelijk klusje zijn. Succes.
Zijn er bepaalde merken waar jullie ervaringen mee hebben? Leveranciers waar ik eventueel nog wat specifieke informatie kan opvragen.
Zoals in de forumregels te lezen is, worden er op dit forum geen merkgerichte aankoopadviezen gegeven en geen verwijzingen naar bepaalde bedrijven / leveranciers gedaan.
Informeer even bij een installateur, een loodgieter of een bouwmaterialenzaak voor de juiste materialen.
Xtomsom
