Montage advies vlakke douchevloer
Ben de hele badkamer in fases aan het verbouwen, inmiddels o.a. alle leidingen verlegd, bad geplaatst inbouwreservoir geplaatst en de muren getegeld. Nu bezig met de douche.
Wij hebben een vlakke douchevloer gekocht. 100x90cm, 4cm hoog van Quaryl (soort composiet). Ter plaatse van de douchevoer verwijder ik de tegels, slijp de tegellijm weg en indien nodig egaliseren met egaline.
Nu heb ik de montageinstructies gelezen en nog een video van de fabrikant bekeken.
Maar in de stappen zie ik niet dat de douchevloer verlijmd word aan de ondergrond, alleen rondom afgekit na het plaatsen. Wat is jullie ervaring? Is dit voldoende of toch lijmen met bijvoorbeeld wat tegellijm (poeder)?
Als de douchevloer geplaatst is tegel ik er omheen.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
In het filmje zie ik inderdaad een lijmbed aanbrengen van tegellijm waarin de douchevloer geplaatst wordt.
In het filmpje van de fabrikant zie ik dit niet:
V&B Infinity montage
vanaf 4:58 min. Voor montage op de vloer.
Sparing voor de sifon heb ik al gemaakt.
Zo te zien zit daar ruimte onder dus dat ken je ook niet vast zetten.
wel moet je een vlakke onder grond hebben die niiet gaat knarsen (ruwe beton) als je er op staat.
Daarom lopen de tegels mooi vlak door
Deze bak zit vast aan de afvoer en in de hoek en klem door de tegels.
En de bak word er langs randen gekit. je kan om de bak ook gaan ophogen en dan tegels plaatsen
Bedankt Henk, hij rust inderdaad op de omgezette randen en een verlaging romdom de afvoer. Ik zal de vloer egaliseren met egaline, douchevloer plaatsen en rondom tegelen en afkitten.
Xtomsom
