Mollen en gazon
Beste klusser aantal jaren terug een mooi strak gazon aangelegd.
Helaas was het gras iets te gezond want nog geen paar maanden later begon de ellende en had de 1e mol het gazon gevonden. Na deze gevangen te hebben met een klem kwamen er weer gewoon nieuwe en zo bleef dit maar doorgaan. En zo paar jaar later was heel me gazon veranderd in een maanlandschap .
Ik wil het nu echter weer herstellen in mooi glad strak gazon door het oude gazon te verwijderen en alles weer egaliseren en een nieuw grasmatten in te leggen .
Echter nu wil ik het zo voorberieden dat ik nooit meer last zal krijgen van mollen , ik zelf dacht een het toepassen van mollengaas , heeft iemand hier ervaring mee ? werkt dit echt ? of heeft iemand een andere oplossing ? graag hoor ik alle tips hoe ik me nieuwe gazon mollenvrij kan aanleggen
hieronder nog wat fotos van vroeger en nu
Mollengaas werkt ja. bespaar niet op de kwaliteit van het ligt tenslotte onder de grond waar het altijd vochtig is.
Leg het gaas diep genoeg anders kun je niet meer verticuteren.
Mollen komen meestal alleen maar in je tuin als het elders nat is en bij jou droog of als je naast/vlak bij weilanden woont waar veel mollen zijn die op zoek gaan naar een eigen gebied of partner.
Dus je zal moeten beginnen om te kijken van welke kant de mollen meestal in de tuin komen.
Gaas in de grond graven zal niet helpen, mijn vader had zelfs 60 cm diepe betonplaten in de grond gegraven die er 10 cm bovenuit kwamen en daarboven gaas van 1m20 hoog desondanks had hij elk jaar wel een paar mollen in de tuin die over betonplaten door het gaas kropen.
Kijk ik naar de schutting dan lijkt die aan de onderkant vrij open, daar zou je iets onder kunnen zetten (3 tegels van 60 cm zijn samen ook 1m80 en zo breed is een schuttingdeel meestal ook)
Daarna het stuk tussen de tegels (of wat je er ook onder hebt gezet)dicht maken met fijn gaas en dan is de kans al een stuk kleiner om mollen in je tuin te krijgen.
Gras geheel vernieuwen hoeft niet, gewoon een paar kruiwagens met zwartzand en alles egaliseren.
De diepere gaten bijzaaien en een paar weken later komt het gras er wel weer door en heb je weer een strakke grasmat.
Ik spreek uit ervaring, wij hebben nl. konijnen en dan van dit formaat
Dus heb ook regelmatig de tuin op de kop staan.
Dan heb je ze al wel in je tuin en dat wil je juist niet, of je moet de mollen bij de buren willen gaan bestrijden :wink:
Grapjas, in de gangen aan de buitenkant van de tuin natuurlijk.
Gedresseerde pieren die naar de buurman gaan als ze een mol zien is ook een methode.
Wat is jullie ervaring met een mollenverjager , zn eentje dat werk op geluid en trillingen ?
Had bij dit gazon wel ooit keizerskronen gepland, maar eigenlijk werkte dat helemaal niet.
Mijn ervaring is hetzelfde als de muizenverjager, de muggenverjager, de marter verjager, de half ingegraven fles en wat al niet meer.
Het helpt even of het werkt helemaal niet.
Sommige katten zijn ook goed in het vangen van mollen. Volgens een dierenarts zijn dat luie katten, want die wachten net zo lang tot er eentje z'n hoofd boven het maaiveld steekt. Laat m'n kat het maar niet horen :mrgreen:
