Molgoot van losse stenen door een stuk tuin
ik wil in mijn tuin graag een bovengrondse afvoer maken voor het hemelwater dat van mijn dak komt, zoals in onderstaande foto.
Wat kan ik als beste gebruiken voor de voegen? Het lijkt me dat gewoon zand er al snel uitgespoeld zal zijn, zeker met regenbuien zoals deze week! Een voegspecie zoals bij normaal metselwerk? Of gewoon metselspecie, dan kan dat misschien ook gelijk voor de ondergrond worden gebruikt...
Op het forum heb ik wel kunnen vinden dat molgoten vaak in gestabiliseerd zand worden gelegd, maar over de voegen heb ik nog niets kunnen vinden.
Alle tips en opmerkingen zijn welkom, bij voorbaat dank!
Mark
Gewoon zand spoelt idd uit en metselspecie waarschijnlijk ook vrij snel.
Het beste kun je een voegmiddel maken van 1:3 1 deel cement op 3 delen zilverzand als ik me niet vergis, tegelzetters?
Of kant en klaar voegmiddel voor buiten wat ze in de bouwmarkt verkopen, ardex bv.
Groeten,
Roelant.
Het beste kun je eerst een vijverfolie in de geul leggen.
Daar kun je dan de steentjes op leggen, met kant en klare metsel specie, zonder kalk.
Daar kun je de stenen ook meteen mee dichtvoegen.
Hartelijk dank voor de reacties zover. Daar moet ik wel wat mee kunnen.
Onder de vijverfolie moet nog wel een laagje zand komen ter stabilisatie neem ik aan. Is het nog nodig/verstandig daar ook wat cement door te mengen?
Hallo mark.
als het ook de bedoeling is om het water in de grond te laten infiltreren.
zijn boven staande oplossingen niet handig.
je zou ook de steentjes in gestabiliseerd zand kunnen leggen en dan met fijn grint/split de voegen dicht maken.
dan trekt het water de grond in.
misschien heb je er wat aan.
grt migs
Klusser Mirjam
