Molgoot van klinkers
Ik wil molgoten maken van klinkers (van vijf klinkers naast elkaar) voor bovengrondse afvoer van het regenwater van het huis. Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat de klinkers netjes stabiel blijven liggen en dat de voegen niet te veel uitspoelen? Welke ondergrond moet ik gebruiken en welke voeg? Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Wat ik hiervan gezien heb in nieuwbouwwijken is dat de klinkers in scherp zand worden gelegd, zonder voeg. Maar zelf heb ik dit nog niet eerder aangelegd.
Vaak worden goten in een gestabiliseerd zandbed gezet, dat is met wat cement door het zand gaharkt. Cement hard na het straten vanzelf uit.
Vandaag kwam een bevriende stratenmaker op bezoek, heb ik het even nagevraagd.
Zij leggen het altijd in scherpe zand met cement, ben vergeten te vragen in welke verhouding.
Daar zit toch wel enig verschil in, een molgoot moet meer bestand zijn tegen grotere hoeveelheden water en vereist een grotere stevigheid van het stabilisatiebed.
Bij grote tegels van 50 x 50 cm speelt dat een ondergeschikte rol.
