ik heb bedrading aangelegd in de muur: installatiedraad blauw/bruin/groen-geel dat naar de dimmer gaat, LED Dimmer 230V, fase aansnijding, inbouw.
Vanaf de dimmer heb ik een snoer (blauw/bruin, zo'n bundel dunne draadjes in zwarte rubber mantel) getrokken in een PVC-buisje, ook door de muur, omhoog naar het gipsplafond.
Er worden twee Led spots op aangesloten (fitting GU10) , met ieder een spotje van 4 Watt.
Vraag: kan dat wel met een snoer? (iemand zei dat het te warm zou worden).
Het plafond is nu nog niet afgestuct, dus nu kan ik het nog veranderen als dat moet...
Dank voor de tips!
Dank voor de tips!
