Mogen er 2 van deze sprongbochten aan elkaar worden gebruikt?
Hallo klussers en experts.
we proberen een inbouw toilet te maken in een vrij kleine wc ruimte. Deze ruimte is 114cm diep.
Omdat het metalen kniestuk direct op de muur uitkomt en we 6cm hoogteverschil moeten overbruggen kijken we naar sprongbochten.
De vraag is of we er 2 aan kunnen gebruiken? Vooral met het oog op degelijkheid.
404FFEAB-3DC3-49B9-8AA4-6C6F3B10D380.jpeg 6085C655-1CFF-40E4-8408-3AD745BDF037.jpeg 2C0A3610-A3E1-42A0-B81F-D7286C353BF4.jpeg
Dacht het niet remt te veel af en te veel weerstand.
Wat zit er achter die muur?
Je zou daar in de muur al 2 bochten 45 graden in elkander zetten heb je beter stroming.
Hallo Henk, dank je voor je snelle antwoord. Achter de muur zit een loze ruimte maar ik mag niets veranderen aan die gietijzeren pijp (geen idee of het gietijzer is, maar van een soort ijzer is hij zeker) helaas zit dat ijzeren kniestuk direct al in de muur. Gebruik van 110mm 45 graden bochten dan valt het te ruim horizontaal uit en kun je niet meer normaal zitten met gesloten deur.
Flexibele slang is minimaal rond de 25cm en door de verloop moffen ook te groot.
We neigen zeer sterk om de rimram terug te brengen en een duo blok te plaatsen.
Een loodgieter stelt nu bijgevoegd plaatje als verticale opstelling te gebruiken. Ik twijfel daar erg aan omdat die harde 90 bochten zeker de boel af remmen.
Een sprongbocht kan je niet gebruiken voor een achter aansluiting.
Welk materiaal is de buis wat uit de muur komt?
Welke maat buis is het en hoeveel staat de hart maat van vloer tot buis?
Als die buis 110 is en je maakt de muur open en daar achter zit nog een stuk horizontaal buis dan kan je met bochten 45 graden spie zo samen gedrukt.
Ik zou eerst een gat muur maken om te zien als daar mogelijk heden zijn om de bochten in de muur te zetten.
Of je plaats de inbouwreservoir op bestaande riollering hoogte en je betegeld alles en je gaat een verhoging plaatsen zodat pot 5cm hoger komt.
ReleveleR Toiletverhoger - YouTube
Anders maar een duoblok nemen niks mis mee heb je ook in hogere uitvoeringen.
Goedenavond Henk,
het materiaal dat uit de muur komt is 110 pvc grijs van kleur. Maar ivm het vele gedoe zijn we voor een duoblok gegaan. Ik zag het simpelweg niet zitten om te “freubelen” en daarna vrolijk alles dicht tegelen.
grt,
Rien
