Mogelijkheden radiator/cv
Goedemorgen,
Wij hebben een hr ketel (merk AWB) met 9 radiatoren in combinatie met een Honeywell Chronotherm IV thermostaat. Verder hebben we in de keuken vloerverwarming wat via een pomp op dezelfde circulatie is aangesloten.
Laat ik voorop stellen dat ik er allemaal weinig verstand van heb.
We lopen er steeds tegenaan dat als we bijvoorbeeld in de badkamer de radiator even aan willen hebben we beneden eerst de thermostaat weer verder omhoog moeten doen (terwijl dat voor beneden dat net weer niet nodig is). Knoppen in de kamer dus dichtdraaien etc. Ook als we de vloerverwarming even aan willen in de keuken..
Kan ik iets met thermostaatkranen of kan ik de vloerverwarming apart aansturen zonder enorme aanpassingen?
Misschien hebben jullie meer info nodig?
Groetjes,
Arie
Erg brede vraag, ook als je aangeeft geen 'enorme' aanpassingen te willen.
Veel hangt ook af of er een plek is waar de vloerverwarming en de badkamer af te sluiten is van de rest van het huis.
Enige suggesties, waarmee je misschien verder kunt zoeken:
- Zoneregeling zoals Evohome of Living Connect (kost wel wat aan aanpassingen, maar beantwoord helemaal aan je wensen)
- Zoneregeling met kleppen, als ergens de vloerverwarming en de badkamer af te sluiten zijn van de rest van het huis.
- Thermostaatknoppen en een aan/uit kamerthermostaat in de keuken en badkamer, als één kamerthermostaat aan gaat dan gaat de ketel werken, de thermostaatknoppen voorkomen dat de andere ruimten al te warm worden. Moeite hangt af van de vraag of er thermostaatknoppen op je huidige kranen kunnen.
- Weersafhankelijke regeling met thermostaatknoppen, ofwel hoe kouder het buiten is hoe warmer de ketel stookt, de thermostaatknoppen regelen of de warmte inderdaad naar de radiatoren + vloer gaat of niet.
- Niets doen en er aan wennen dat het nodig is de kamerthermostaat even iets hoger te zetten om een andere ruimte op te warmen. :?
Zeker, thermostaatkraan in de badkamer plaatsen.
Niet altijd helemaal dichtdraaien, ( comfort kost geld )
Het is logisch dat, wanneer de woonkamer op temperatuur is, dat dan de ketel niet meer warmte levert. Of je moet de pomp constant laten draaien.
Is de vloerverwarming in de keuken geregeld door een thermostaat of RTL ventiel? ( te herkennen aan een knop met 1 - 5 stande. )
Calenta :cool:
