Mogelijk schimmel in isolatie na waterschade
Beste leden,
In het voorjaar is er door lekkage in het CV een geruime hoeveelheid water weggelopen door de vloer en vervolgens isolatiemateriaal van onze vakantiewoning. Nu lijkt de schade aan de vloer mee te vallen, maar in de kruipruimte zie ik een aantal van dit soort zwarte plekken waar het isolatiemateriaal ook uitgezakt lijkt te zijn (het staat bol). Het gekke is dat deze plekken niet perse overeenkomen met de plek waar ik verwacht dat het meeste water door de isolatie heen gegaan moet zijn.
Met mijn beperkte kennis van isolatiematerialen lijkt mij dit een soort rots- of glaswol wat niet vatbaar zou moeten zijn voor schimmels. Toch lijkt dat het hier het geval te zijn.
Mijn concrete vragen zijn:
- Welk type isolatiemateriaal is dit? (of: hoe ik daar zelf het beste achter kan komen?)
- Is het schimmel wat zich in het isolatiemateriaal heeft opgebouwd?
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!
Volgens mij kijk ik tegen een metalen omhulsel aan dat met een isolatiewol om een leiding is heen gemaakt. De regelmatige perforatie en de glans en de roestvorming geven mij de indruk dat het om een bekleding van blik gaat.
Alle isolatiematerialen die hygroscopisch zijn kunnen natuurlijk gaan schimmelen als ze vochtig blijven.
Bedankt voor je reactie Lampje!
Ik zie wat je bedoelt, maar het is geen metalenomhulsel. De foto wint ook zeker geen schoonheidsprijs...Maar het is nogal lastig om een duidelijk foto te maken. De glans komt van de plastic folie die voor het isolatiemateriaal zit. Ik heb hier nog een wat duidelijker foto van het isolatiemateriaal en het punt waar de leidiningen omhoog de woning ingaan naar de CV.
Wat ik nu zie, zijn slecht geisoleerde leidingen. De buizen staan helemaal open en hele stukken doen niet mee.
Maar ik zie het verband niet met de eerste foto, is dat daar diep achter de balk?
Hoi Lampje,
Het verband met de eerste foto is dat ik wilde laten zien hoe het isolatiemateriaal eruit ziet.
Ik heb een wat nettere foto gemaakt van het isolatiemateriaal op een plek waar het er normaal uit ziet. Dit lijkt mij een soort van rots- of glaswol? Ik denk dat ik het in ieder geval ga laten vervangen op de plekken waar het zo bruin/zwart verkleurd is.
Lijkt me niet zinvol. Water uit een CV kan zeer vuil zijn en dan is het donkere geen schimmel.
Het isolatie materiaal moet droog zijn of worden.
Die laatste foto maakt het duidelijker, daardoor weten we hoe de eerste foto eruit hoort te zien.
Ik gok ook gewoon verkleuring door vies water. zwart magnetiet en wat bruin roest.
Ik denk niet dat het een steen of glaswol is, eerder houtvezel o.i.d.
Of vervangen nodig is?
Ik denk van niet, maar ik zou het zelf toch wel doen, ziet er ook wat netter uit.
Als ik het goed zie zit het in ademend plastic, maar hoe hard dit droogproces zal gaan, daar kan ik geen zinnig antwoord op geven. Ik verwacht wel dat het een lange tijd zal duren.
Als dit het dezelfde materiaal is als de eerste foto dus een dampdoorlatende folie, moet er even worden vermeld wat de eerste laag is achter de wol richting buiten. Of is dit niet van toepassing.
Heren, heel erg bedankt voor het meedenken en het delen van jullie inzichten!
We gaan het nog even aankijken met de isolatie. Het blijkt nu dat er ook nog ergens een lek zit in het radiatorsysteem we nu ook moeten gaan opsporen.
Wgb, wat betreft je vraag, de isolatielaag zoals op de foto's te zien is wat er aan de buitenzijde zit in de kruipruimte om het vakantiehuisje.
