Hi forumleden,
Ik wilde gisteravond mijn oude plafondlamp vervangen met een nieuwe. Na alles gemonteerd en aangesloten te hebben ontdekte ik dat de lamp het niet deed.
Heb toen gecontroleerd en er stond geen spanning meer op de nuldraad waar vroeger de oude lamp aan hing.
Dacht toen dat ik vast tijdens het monteren de kabel of snellasklem had beschadigd, maar nadat ik een nieuwe klem en kabel had gemonteerd kwam er nog steeds geen stroom uit.
Nu vermoed ik dat ik misschien de elektraleiding heb doorboord tijdens het monteren van de lamp, maar dat lijkt me sterk, want dan zouden de rest van de stopcontacten en lampen in de groep het ook niet moeten doen, die werken allemaal verder prima.
Er komen op dat punt 4 stroomkabels samen, waarvan 2 onder spanning en twee die doorgaan naar ander plekken in het huis.
Nu weet ik niets van bedrading en elektriciteit, maar is het de bedoeling dat er spanning hoort te staan op alle 4?
Als ik deze 4 namelijk samen in de lasklem heb zitten werkt alles prima, maar komt er geen stroom door de draad voor mijn plafondlamp.
Zodra ik 3 van de 4 eruit haal en ééntje met spanning erin laat zitten, heb ik ook stroom door mijn kabel van de plafondlamp.
Zodra ik eentje met spanning erin laat zitten en er nog een kabel bij doe (die niet onder spanning staat) heb ik geen spanning meer in mijn kabel voor de plafondlamp
Ik kan maar niet begrijpen wat er aan de hand is. Zo ver ik weet maakt het toch niet uit in welke volgorde de kabels in een lasklem zitten?
Dus eigenlijk komt het neer op:
Hoort er spanning te staan op elke kabel die een snellasklem in gaat?
Maakt de volgorde in een snellasklem uit?
