Moeten de oude lateien vervangen worden?
In een buitenmuur zitten nu een buitendeur en een raam naast elkaar, gescheiden door 2m metselwerk.
Nu willen we de deur en het raam vervangen door twee sets van openslaande tuindeuren (dus 4 deuren) gescheiden door 60cm metselwerk.
Boven de deur en het raam zitten lateien, hoe moet dit gedaan worden in de nieuwe situatie?
Moeten de oude lateien vervangen worden en wat moet daar precies voor gedaan worden?
Mooi werk voor een constructeur, die kan de berekening maken en gelijk de tekening voor de vergunning.
Dit is op een forum niet te beoordelen, alleen ter plaatse.
Bedankt voor de snelle reaktie.
Heb ik hier een vergunning voor nodig, het gaat om een achtermuur die op geen enkele manier van straat te zien is? Is dat niet vergunningsvrij?
Veranderingen aan de constructie zijn vergunningplichtig, en terecht.
In de achtergevel is het meestal vergunningsvrij. Zie hieronder voor de wettekst. Los daarvan moet je natuurlijk wel een constructeur raadplegen!
Besluit Omgevingsrecht bijlage II
artikel 2, lid 7
Code:
Een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel, mits in de achtergevel, of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, dan wel in een gevel van een bijbehorend bouwwerk, voor zover die gevel is gelegen in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.
Als het hieraan voldoet, maakt het niet uit of de constructie wijzigt.
