Moet raam eruit als ik er een muur van wil maken?
Hi, onze slaapkamer bestaat aan één gevelzijde alleen maar uit raam. 3 maal ongeveer 200x230. In totaal dus 6 meter (HR++) glas, op het westen. In de winter erg koud en condens, en in de zomer stik heet.
ik wil liefst twee van deze ramen dichtmaken.
Maar kunnen de ramen er dan in blijven of moeten die eruit? Vooral ivm vocht/condens.
Het makkelijkst lijkt me namelijk luchtdicht isoleren. Binnen en buitenzijde in het kozijn, dus tegen het raam, opvullen met PIR. Dicht timmeren met OSB platen, waterkerende/damp-open en UV-bestendige folie aan de buitenkant. Werk ik af als open gevel met latjes. Binnen op de osb gipsplaten.
Is het zo makkelijk? of moeten de ramen eruit en moet alles juist ventileren om vochtresistent te voorkomen?
Eea zal ook afhangen hoe de kozijnen en de bovenliggende gevel/dak op het kozijn aansluiten. Want waarschijnlijk zul je iets met ontwatering moeten regelen. Die kun je niet zomaar insluiten.
Hier een foto van hoe de aansluiting naar boven toe is.
Ik zou het hele kozijn eruit halen en hier een stuk HSB voor terugplaatsen. Damprem wil je zover mogelijk aan de binnenzijde hebben. Ook moet je een waterslag plaatsen aan de bovenzijde, anders loopt het houtwerk vol met water.
Check ook even of het wijzigen van deze gevel vergunningsvrij is.
Pietertje!
