Moet onder de grond altijd grondkabel gebruikt worden?
Voor onze keuken moeten zes extra groepen gemaakt worden.
Omdat we binnen er niet meer bij kunnen gaan we de kabels buiten om door de voortuin onder de grond leggen.
We hebben hier iemand voor laten kijken en die zegt dat hij de elektriciteitskabels door een PVC buis onder de grond wil laten lopen.
Hij heeft aangegeven hier geen grondkabel voor te gebruiken. Maar gewoon elektriciteitskabels in een buis.
Ik wil even voor de zekerheid weten of dit wettelijk wel mag? En of dit wel duurzaam is?
Ik dacht namelijk dat onder de grond verplicht grondkabel gebruikt moet worden.
Hoi, bedankt voor je reactie.
Is het ook aan te raden? Kan die dan net zo goed tegen vocht en dergelijke?
Ik zou zeggen er is niet voor niets speciale buitenkabel.
de kunststof mantel is gelijk, enige verschil is dat een grondkabel met -as aanduiding een gevlochten stalen mantel heeft ipv een aarde-draad
Buis heeft niet dezelfde mechanische bescherming als een gevlochten scherm.
Als je gewone kabel wilt gebruiken moet deze in een mantel buis welke voldoende mechanische sterkte heeft, meestal kom je dan op een rode mantel buis.
Betreffende persoon wilde eerst gele buis gebruiken. Heb nu afgesproken dat hij in ieder geval grijze slagvaste buis gebruikt.
Was geel niet voor gas?
Ik denk al die grijze buizen, mantelbuizen enzovoord meer geld en werk kosten dan een juiste goeie grondkabel. Heb het niet uitgezocht.
Gele elektrabuis zal bedoeld worden. Dan kun je er net zo goed niks omheen doen want dat spul helpt niets.
Ik snap ook niet dat men met buitenkabels gaat rommelen in buis door de grond. Zo veel duurder is een grondkabel inderdaad niet. En het is een stuk veiliger. Plus de meeste hobbyisten hebben maar een paar meter nodig. Dan maakt het prijsverschil al niet veel meer uit vergeleken met een haspel van 100 meter of meer.
Hij bedoelde inderdaad een gele elektra buis maar die wordt het gelukkig niet.
Voor het binnen langs de muur leiden van de kabels wil hij al die 6 gewone elektra kabels in een pvc buis van 30 of 40 mm doen. Dan hebben we geen 6 gele buizen langs de muur lopen. Dit is dan over een lengte van 2,5 meter.
Mag dit wel? Ik kan me voorstellen dat als je veel stroom in de keuken gebruikt de kabels mogelijk heet kunnen worden en de warmte niet goed af kunnen geven. Een beetje het idee van een haspel die niet is afgerold.
Ok, ik weet niet wat voor kabels hij van plan was te gebruiken maar ik ga melden dat ik het via zes losse buizen wil. Misschien iets minder mooi maar veiligheid gaat bij mij voor alles.
Blijft het binnen in het zicht dan? Het mooiste zou natuurlijk zijn als het achter een keukenkastje ergens weer naar binnen kwam.
Als het in het zicht bleef zou ik helemaal geen buis gebruiken, maar een wit kunststof kabelkanaal ofzo.
Met YMVK erin is dat niet onveilig en het ziet er toch veel beter uit?
Dat is inderdaad wel mooier.
Even voor de zekerheid wat nu de beste oplossing is.
De kabel gaat vanuit de meterkast eerst 5 meter op een verlaagd plafond, daarna 2,5 meter binnen langs de muur naar beneden. Daarna via gat door de gevel 3 meter buiten onder de grond. Vervolgens via een gat in de gevel naar de nieuwe keuken.
Dan kan hij dus het allerbeste een YMVK grondkabel (met stalenmantel) gebruiken.
- Op het verlaagd plafond komt deze in een gele buis.
- Langs de muur naar beneden via een kabelkanaal of via individuele buizen.
- Onder de grond in een grijze slagvaste buis
- In de nieuwe keuken strippen we de ijzeren mantel en laten we hem langs gele buizen richting de WCD dozen lopen.
Dan hoeft alleen de stalen mantel in de nieuwe keuken gestript te worden?
Klopt dit?
Een grondkabel herken je dan aan de benaming YMVK-as.
Een grondkabel mag gewoon zo in de grond zonder buis.
En binnen hoeft hij ook niet per se in de buis maar als hij in het zicht loopt is dat wel netter. Op het plafond zou ik geen buis toepassen. Een grondkabel krijg je vaak maar moeizaam door een buis heen. Pak in ieder geval 19mm buis.
Ik denk trouwens dat kijken voor een ander mannetje ook geen kwaad kan. Als je dan toch betaald om het te laten doen wil je toch iemand die weet hoe hij het moet doen?
Ik zou er in ieder geval niet op gerust zijn dat het straks allemaal netjes en veilig gemaakt wordt afgaande op het eerste voorstel vanuit het mannetje.
Je hebt mogelijk wel gelijk. Maar het moet op korte termijn gebeuren en elektriciens die tijd hebben zijn op dit moment heel zeldzaam. Ik Heb nu afgesproken dat hij YMVK kabel gebruikt (niet de grondkabel) en buiten in grijze slagvaste buis legt en binnen in ruime kabelgoot. Ik zal erop moeten vertrouwen dat hij de juiste groepen / aardlekschakelaars / etc aansluit. Het meterkast onderdeel kan ik altijd nog eens laten controleren. En met het aansluiten van de WCD's kan denk ik niet zo veel fout gaan.
Tja... ook ik heb mijn twijfels bij een elektricien die in de grond weigert een grondkabel te gebruiken maar liever met buitenkabels in buis gaat staan stoeien... Die tijd die hij bezig is met de stugge kabel door buizen frotten, betaal je evengoed en voor dat geld had je ook een grondkabel gehad. Maar goed... Dat is slechts mijn kijk erop natuurlijk
