Moet je altijd egaliseren met egalisatiemortel?
Vraag, moet je altijd egaliseren met egalisatiemortel (a E 26,-- per zak) of kan je dat ook met cement doen, of misschien zelfs wel met beton, veel goedkoper dus. Het gaat om ongeveer een halve centimeter.
Ricardo
Da's nou net het punt, een dunne zandcementlaag gaat barsten of loop je kapot. Ik heb eens een erg ruwe (kiezels van 1 cm staken eruit) en zanderige vloer geëgaliseerd van ongeveer 1 cm met een mortel van cement en zilverzand; werd glad en sterk.
Maar zo meteen legt iemand wel uit dat dat toch niet de goede manier is i.v.m. korrelgrootte zilverzand.
Fiesiekus,
fijn dat je zo snel antwoord, maar ik ga op die eventuele cementlaag dan 4 mm zilverisolatie plastic folie leggen en daarop laminaat. kan dat dan wel of toch maar niet? en hoe zit het met beton?
Ricardo
