Moet ik rubberen ring vervangen na losdraaien?
Ik moest even een stukje cv-leiding loshalen. Waar knelkoppelingen worden gebruikt, heb ik het messing ringetje voorzichtig met een griptang verwijderd en de leiding met korrel 320 licht opgeschuurd. Nooit eerder gedaan, maar de knelkoppeling zou moeten lukken.
De foto's zijn van een bocht van de ingang van de radiator. Hier zit geen knelkoppeling met messing ringetje, maar een koppeling met een rubberen rubber ringetje. Moet ik dat vervangen als de koppeling is losgehaald? Rubberen ringetje is ca. 7j oud. Er werd geen teflontape gebruikt, moet ik dat nu wel gebruiken?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Neen zowel de kraan als de aansluiting goed schoonmaken, gewoon met een droge doek en aan beide zijde een beetje vet er aan doen.
    En in elkaar draaien en vast is vast.
    En wat voor vet moet dat zijn? Ik heb in huis kogellagervet, vaseline, uierzalf en natuurlijk siliconenspray en WD40. Als het iets is dat ik al in huis zou kunnen hebben is het makkelijkst...
