Moet ik mijn badkamer aarden?
Goedemiddag allen,
In ons nieuwe huis gaan we de badkamer verplaatsen naar een andere locatie op de eerste verdieping.
Nu wil ik dit gaan egaliseren en daarna of een composiet douchevloer toepassen of wedi platen (ivm gewicht). Nu vraag ik me echter af wat er tegenwoordig nog geaard moet worden, aangezien de leidingen van kunststof zijn.
Situatie badkamer is als volgt:
- Houten vloer, daarover komt deels een kleine laag egalisatie (vloer loopt flink scheef)
- Wediplaten of composieten douchebak
- Alle waterleidingen zijn vernieuwd; in heel het huis dus kunststof Henco waterleidingen
- Elektrische (Handdoek)radiator
- Wasbak
- Inbouw kranen
- Douchewand
Alvast dank voor jullie tijd
Groeten Jan
Alle vreemde geleidende delen moet je lokaal vereffenen door deze te koppelen in het CAP. Denk ook aan een aardmat in de vloer.
CAP sluit je aan op de aardedraad in de centraaldoos en dan richting groepenkast.
Let ook op de zone indeling en dat elektra in de badkamer achter een 30mA aardlek moet zitten.
Beste Vonken_trekker,
Dank voor je snelle reactie. De electricien heeft een aparte groep naar de nieuwe locatie gebracht, dus dat komt goed.
Nu ben ik een leek wat betreft termen op het gebied van electra, dus welke onderdelen vallen hier concreet onder of hoe kan ik hierachter komen?
Bijv. de kranen / wasbak: aangezien deze verbonden zijn met kunststof leidingen, moeten deze dan geaard worden?
Ik vraag me af of de regels (wetten) m.b.t. potentiaalvereffening ook gelden bij een houten vloer? Zoals ik het begrepen heb moeten de metalen delen zoals verwarming en stalen bad vereffend worden omdat je anders, mogelijkerwijs bij blikseminslag of kortsluiting, via het betonijzer in de betonnen vloer onder stroom kan komen te staan.
Een vloer moet vereffening hebben als de wapening van die vloer doorloopt in aangrenzende ruimte(s).
Houten vloeren hebben doorgaans geen wapening.
Alle metalen delen die door pptentiaalversleping onder spanning kunnen komen moeten vereffening hebben naar het cap.
Een elektrische radiator moet wel vereffend worden.
Kunststof leidingen verslepen niet.
Dus kranen hoeven niet vereffend.
Elektrische radiator is toch al geaard via de aansluiting/stekker.
Moet die dan nog een keer vereffend worden, want de rest van de badkamer hoeft dan nergens vereffend worden.
Ik ga ook mijn badkamer renoveren. De kranen en radiator etc zijn geaard aan aardedraad vanuit centraaldoos. Ik kan zo niet zien of er een aardemat is aangelegd (ik heb nog niet alles gesloopt).
Als ik alle metalen voorwerpen geaard heb, moet ik dan ook nog een aardemat hebben? Welke functie heeft de aardemat als ik volledig betegel?
Grt,
Erik
Omdat er ook via vochtige tegels geleiding op kan treden. Dus moet je potentiaalverschillen vereffenen.
Lees je eerst eens in wat het verschil is tussen vereffenen en aarden.
