Moet een plek gerepareerd met twee componenten epoxy eerst in de grondverf?
Indien men een klein plekje (rond 2cm diameter) in hout repareert met een twee componenten epoxy, moet dat dan daarna eerst in de grondverf alvorens het gehele houtwerk (kozijn in dit geval) opnieuw in de lakverf wordt gezet. Op het plekje na is de verf helemaal in orde. Ik vraag dit omdat na de reparatie met epoxy de plek dezelfde hoogte heeft als de rest van het houtwerk, en als daar dan grondverf overheen moet dan zorgt dat weer voor hoogte verschil. Plus, ik las dat de 2k epoxy (houtreparatie) ongevoelig is voor vocht maar lees nergens dat dat de grondverf overbodig maakt.
Hartelijk dank!
Groet,
Daniel
Vergelijkbare klussen
Ik zou het zekerheidshalve in de grondverf zetten, al zal het niet altijd nodig zijn het hele kozijn te gronden.
Bij het schuren van het kozijn schuur je de reparatie mee, zodat alles vlak is. De kunsthars eerst van wat verf voorzien, bij goede hechting het kozijn verder aflakken.
Mijn ervaring met tweecomponenten epoxie is, dat verf daar juist minder goed op hecht als op hout en dergelijke.
Grondverf dus absoluut noodzakelijk, liefst een universele grondverf (ook geschikt voor kunststoffen).
je moet toch schuren om het mooi te krijgen.
het is beter om die plek en het kaal geschuurde hout rondom eerst te gronden en voor te lakken
waarna je het kozijn als geheel nogmaals doet.
