Moer Nefit HRC23 Automatische ontluchter niet los te krijgen
Beste,
Ik heb een Nefit Ecomline HRC23 met een automatische ontluchten waar constant water druppels uitkomen, dit is al een tijdje aan de gang aangezien het ketelblok kalk afzetting vertoont.
Nu wil ik de ontluchten vervangen met art.nr 73116 van nefit, maar ik krijg de grote moet niet los. Kruipolie gebruikt, met hamer op getikt, grote Tang erop en daar met rubber hamer op slaan, maar geen beweging in te krijgen.
Heeft iemand een idee hoe ik deze moer los kan krijgen om de vlotter te vervangen?
Ja.....met beleid een babyzaagje erop loslaten, en dan op
2 plekken zagen, maar net niet tot op het schroefdraad,
dan met een schroevendraaier in de zaagsleuf, en dan een
kwartslag draaien zodat de moer breekt.
Daarna, de 2 helften verwijderen, schroefdraad op borstelen,
en goed invetten....
Zoiets had ik zelf ook al in gedachten, maar dacht ..... misschien is er nog een andere manier...
Dank in ieder geval
Dat is een tijd geleden dat ik het ook met een babyzaag deed met veel geduld en kramp in de handen...
Collega van mij had de wisselaar beschadigd kkant blij chef boos 😂😂😂
En bestel de juiste ontluchter, die die is namelijk compleet met moer.
De eerste uitvoering was met een messingmoer in dit geval moet die met de aluminiummoer hebben.
De afdichting is gelukkig binnen in de pijp met een Oring. Als dus de schroefdraad een klein beetje beschadigd geeft dat niet. Die nieuwe moer gaat daar zo op, alleen wel goed schoon maken en vet op de schroefdraad smeren.
Vr Gr en succes ermee
