Moeite temperatuurregeling douche
Wij hebben een zeer oncomfortabel probleem. Wij wonen in Duitsland, en daar is alle warm watervoorziening in huis dmv electrische boilertje (geen gasaansluiting).
In de badkamer is het 3x niks. Het is namelijk amper mogelijk een juiste temperatuur in te stellen. Of het is veel te heet, of het is weer ineens ijskoud. Een tussenweg is na 10 minuten klooien met wat mazzel gevonden.
Nu is het op de badkamer geen boiler, maar volgens mij meer een geisertje op stroom. Je hoort ook pas 'KLIK' als je de warme kraan open draait. En dan ver genoeg. Op zich is de temperatuur perfect, bij de wasbak is er geen probleem. Bij de douche is het echter aanklooien.
De mengkraan heeft 2 aansluitingen. Waar zou het probleem aan kunnen liggen? Ik heb een idee (maar weet het niet zeker) dat de waterdruk te klein is als ik de warme kraan niet volledig open zet, zodat de boiler afslaat. Maargoed, als ik m volledig opendraai verbrand ik. Is hier een oplossing voor? Ervaringen hiermee?
Plaats eventueel een thermostatiche douche mengkraan voor de douche.
Of de oude kraan nieuwe kraankop bovendelen plaatsen want kraanleertjes zijn dan ook niet meer goed te koud of te heet.
Hij druppelt wel...of er loopt een straaltje uit. Daar moet nog naar gekeken worden.
Heeft dat er iets mee te maken?
Dus dat betekend dat de kraankoppen versleten meer het kraanleertje, die is dan ver ingedrukt door dat kraanlekt word die al stijver vast gezet word.
En als hij loopt zoals je zegd kan boiler ook leeg trekken en als je gaat douchen dat het warm water op is.
advies toch een thermostatiche kraan nemen kan je hem op 38 graden zetten en dat blijft hij ook.
Let wel op.
In duitsland zitten er op de elektrische boilertjes meestal geen inlaat combinatie, die de overdruk afvoeren.
Vaak zit dat in de kraan ingebouwd.
Als dan de druk te hoog wordt in de boiler, komt het overtollige water uit de kraan.
Daarom zou hij ook kunnen druppelen.
Ik zou toch eerst even bij een plaatselijke installateur langs gaan. :wink:
Bij een aparte boiler voor de badkamer gaat de overdruk via de wastafelkraan.
Volgens mij is t geen boiler, ik kan namelijk heet water trekken zo lang als ik wil! de keukenkraan , lagedruk, druppelt wel tijdens verwarmen, de badkamerwastafelkraan niet. de douchekraan lekt wel en dat blijft constant. maar dat hoort niet.
Er wordt gesproken van "elektrische boilertjes" maar ik sluit niet uit dat het hier om een echt doorstroom toestel gaat zonder voorraad.
Dus geen boiler maar een elektrische "geiser" .
In dat geval zou deze geen overstort mogelijkheid nodig hebben omdat er geen voorraad water wordt verwarmt als de kraan dicht staat dus er is geen oplopende druk.
Deze heeft ook geen voorraad, je voelt dat t water even opwarmt. Ook zou de 'KLIK' als je warm water neemt, bij een boiler niet meteen daar zijn?
Er drupt ook nergens water, de kraan aan de douche lekt gewoon, dit was bekend en zou de huurbaas nog repareren :roll: :p Deze lekt vrij behoorlijk, loopt echt een klein straaltje uit.
MAar ligt daar ook het temperatuurprobleem aan dan? Want dan ga ik niet op die huisbaas wachten maar fix ik dat ding zelf.
Die kraan is niet goed had ik al een keer gezegd
Neem desnoods een thermostatische kraan keus is aan u
Ok, dank je, maar hoorde verschillende antwoorden.
Dus de kraan repareren is de oplossing, geen andere kraan ? :)
En dank jullie wel!
