Moduline vervangen
Ik heb nu een moduline 30 hangen en deze doet raar blijft soms door verwarmen ook al is de ingestelde temperatuur bereikt of duurt heel lang eer de verwarming aanslaat
dus ik vermoed dat de moduline overleden is na 9 jaar
wil dus een nieuwe welke kan ik het beste als vervanger nemen de moduline 300 of 400
Wat je wilt, beide zijn te gebruiken. Let wel dat bij oudere ketels met met de oudere UBA niet alle functies van de thermostaat zullen werken, waaronder de achtergrond verlichting.
Zelf wel meerdere modulines 300 geplaatst, prima apparaat en mijns inzien wat simpeler te programmeren als een moduline 30.
Succes.
Welke functie,s zouden dan niet werken?
mijn ketel is ook 9 jaar oud dus de verlichting werkt niet maar is de thermostaat wel goed af te lezen zoals de moduline 30?
Heb ervaring met een moduline 300 op een ecomline. Alle nodige functies werken ook hierop prima. Alleen de verlichting niet voor wat mij bekend is.
Succes.
Verwarming is in storing gegaan code 2u
monteur erbij gehaald en deze heeft twee sensors vervangen en alles werkt weer goed op de thermostaat na
de cv monteur vond ook al dat hij vreemd reageerde dus wil ik hem vervangen
ik woon in een hoekhuis met vloerverwarming en radiators
vandaar dat ik meerdere schakelpunten met temperatuur gebruik zodat de vloer ook behagelijk warm wordt
nu ben ik de twee thermostaten de moduline 30 en 300/400 gaan vergelijken en dan kom ik tot de conclusie dat de 30 beter is in mijn geval dit omdat er meerdere schakel punten mogelijk zijn 70 stuks per week met vrije keuze uit temperatuur
de 300/400 heeft 42 schakelpunten en 4 temperatuur instelling zijn met
ik denk zelf dat de 30 het beste is of heeft iemand betere/voorstellen ideeën
Klusser Mirjam
