Moduline 30 thermostaat blijft in de nachtstand staan
Inmiddels eerdere berichten gelezen en met Nefit gebeld maar geen oplossing. Vermoedelijk is de potmeter op de print stuk. Om die te kunnen vervangen wil ik tijdelijk een nog aanwezige Honeywell klokthermostaat monteren (vlgs schema uit een eerdere melding) maar vraag mij af of dan het water niet moet worden geschakeld ? Ik heb een Smartline HR ketel.
Ik hoop dat iemand hier antwoord op heeft ? :?:
Alvast dank voor de reactie.
Ik heb uit een eerdere melding ( van: Clever van 19 December 2010, 22:28) dit schema gehaald en gezien dat ik de klokthermostaat op groen 1-2 kan aansluiten.
Of dan het water gewoon aangaat als we dat afnemen is mij niet helder. Ik snap wel dat we het water in dat geval niet uit kunnen zetten zoals nu wel.
P.s. Dit is de thermostaat die ik tijdelijk wil gebruiken en denk dan de rode en witte aansluiting nodig te hebben. Kunt u zeggen of dat klopt ?
Alvast bedankt :D
Dat zul je moeten meten op de thermostaat.
Let op is kwik in.
Allereerst moet de grondplaat HORIZOTAAL hangen, echt waterpas.
Dan thermostaat monteren en meten.
:oops: dat was wel de bedoeling, maar heb inmiddels op marktplaats een goeie gebruikte gevonden voor 2 tientjes . Ik ga daar maar voor, is minder gedoe dan het verhaal dat jij aangeeft. Bedankt voor de reacties en fijne jaarwisseling. :wink:
Groet. Leduc.
Oude niet in vuilnisbak gooien, die ronde bedoel ik
Dat is chemisch afval zit echt kwik in. Dus afvoeren met kca
1981.....mooi spul hoor :wink:
Maar de knop van je Moduline kan ook nog wel eens
afgebroken kunnen zijn, en de knop is nog los te krijgen
en met enige handigheid ook nog zelf te vervangen
Klopt, maar de knop is heel. Intussen een andere gehaald en de oude open gemaakt, potmeter los gehaald en schoon gemaakt. Opnieuw gesoldeerd en werkt inmiddels ook weer.
Ik heb er nu dus 1 over dus gaat op marktplaats.
Nog wel een vraag: Hoe kan je de ECO temperatuur verzetten ?? Op beide lukt het ons niet @#$%^&.
Nog bedankt voor meedenken en advies !:wink:
Tnx. Obelix2 had ik ook gevonden, maar met de instructies die daarin staan krijgen wij het niet voor elkaar. Kromme vingers of een verkeerd leesbrilletje . . . . geen idee. Mijn oude thermostaat ( die er nu weer op zit) staat ECO op 16,5 graden en van de opgehaalde staat die op 19,5 graden. Verder werken ze allebei prima.Ik ga in het nieuwe jaar wel eens met een van de 2 naar een CV installateur (SIMA heeft hem geleverd en is een top bedrijf) om te vragen of ze het in de showroom kunnen voor doen.
Opgelost, potmeter gedemonteerd en weer terug gezet. Werkt weer als nieuw. Ik ga op zoek naar een nieuwe potmeter voor deze thermostaat.
Inmiddels ook de ecostand verzet. Blijkt dat de handleding onduidelijk was en met wat uitleg van de fabrikant was het zo geklaard.
Eco stand aanpassen is zeer simpel..MAAR, dan moet je dus
niet het boekje volgen, maar het kartonnetje wat je
kunt uitvouwen, daar staan de stappen letterlijk in,
maar dat had je al ontdekt
DylanS
