Moduline 30 icm vloerverwarming 'schiet door'
ik heb in mijn leefruimte vloerverwarming liggen, icm een Moduline 30 thermostaat.
Nu heb ik het probleem dat de temperatuur doorschiet, ipv de ingestelde 19 graden schiet hij door naar zo'n 21 graden.
Ook de thermostaat wijst dan die waarde aan.
Ik heb de ketel temperatuur op 60 graden staan, ivm afstand naar ketel is vv zelfaanzuigend, thermostaatknop op therminon verdeler staat op 3.
Inmiddels heb ik thermostaat op continue instelling, maar ook dan treedt bovenstaande op.
Is dit normaal gedrag, moet de thermostaat zich nog inleren, moet ik een instelling in de thermostaat aanpassen, ...
Dank voor jullie advies!
Waar de knop staat is niet zo intresant maar wat is de water temperatuur die op de meter van de verdeler is af te lezen.
Mogelijk gebeurd het volgende door de traagheid van de vloer wordt de vloer warmer dan de ruimte ingestelde temperatuur omdat door de traagheid meer warmte in de vloer komt voordat er op basis van ruimte temp gemeten wordt dat deze uit moet, de thermostaat schakeld te laat uit.
De water temperatuur van de vloerunit verlagen kan dan vaak al helpen, door continu de zelfde temperatuur 24 te stoken kan er dan wel een balans ontstaan van de juiste vloer temperatuur die de ruimte temperatuur niet voorbij schiet.
Vr Gr en succes ermee
Reactie op het advies duurde even, het was (te) mooi weer om te testen :D
Ik heb het advies opgevolgd, maar probleem blijft.
Vloertemperatuur (water) niet hoger dan zo'n 25 á 30 graden.
Probleem treedt met name op als het warmer is geweest (veel bezoek / zon in de ruimte) waardoor de vloer ver is afgekoeld.
Moet ik niet wat aan de regeling veranderen??
- Ik heb de PID op 1 staan??
- Of kan ik beter naar een niet modulerende thermostaat gaan?? Ik heb nog een aan / uit Honeywell Chronoterm Vision liggen
Hallo Obelix,
die optie heb ik niet in de gebruiksaanwijzing kunnen vinden.
Misschien indirect in de PID instelling ('trage huizen')
Thx
Hein
De kans dat een regeling zoals omschreven wat doorschiet is na een grotere temp.wijziging of na opstarten groot. Dat hoeft echter geen bezwaar te zijn maar je kunt dat optimaal beperken. Hoewel niet zelflerend is de universele Moduline30 hier prima op zijn plaats.
PID instelling 1 is goed.
Is de thermostaat op een binnenmuur aangebracht en tochtvrij opgesteld? Is er geen tocht mogelijk door de evt. aanwezige buis of gat waar de therm.kabel achter door loopt?
Kortom, de thermostaat moet de omgevingstemp. meten en niet van iets anders. Een thermostaat plaatsen op bijv. een ongeïsoleerde buitenmuur is zeker vragen om dit soort problemen.
Het verlagen van de vloer-watertemp. naar min. 30 gr. zal wel een enigszins gunstige invloed kunnen hebben maar of de verw.capaciteit bij strenge vorst dan nog voldoende is?
Succes, Bert.
Thermostaat hangt nu in een hoek op een binnenmuur, zal eens kijken of ik een betere plaats heb. Tocht door een gat etc. niet aanwezig.
Ik heb hem toch eens op PID 3 gezet, lijkt veel rustiger te regelen.
Zoals eerder geschreven staat temperatuur op continue, zijn er dan nadelen aan PID 3?? Is er ergens iets te vinden meer te vinden over de parameters hierachter??
Bedankt,
Hein
Wanneer jij vindt dat PID3 beter regelt dan zet je hem daar op.
Het is een iets andere manier van regelen die vast geprogrammeerd is in de thermostaat regeling. Bijv. een kortere periode inschakelen of langere pauzes enz. wanneer de gevraagde temp bijna bereikt is. Of omgekeerd.
Meer gegevens over PID moet je uit de handleiding halen of Google.
Maar til aan die PID instelling niet te zwaar, de binnenvoeler regelt uiteindelijk.
Een thermostaat in een hoek zal vertraagd de ruimte temp. aannemen.
De (nog koude muren) blijven telang invloed houden!
Zie de handleiding die de regelthermostaat op een vlakke muur adviseert.
Bert.
inmiddels heb ik de thermostaat verhangen, PID teruggezet naar 1, en thermostaatknop op 3 gezet.
Temperatuur tpv thermostaat varieert nu tussen 18,3 en 19,6 graden.
Op zich geen probleem voor het comfort in de ruimte.
Wat me opvalt is dat de thermostaat doorstookt tot 18,8 á 18,9 graden, waardoor het dus niet verwonderlijk is dat de temperatuur doorschiet tot 19,6.
Aangezien de verwarming bij 18,3 pas weer aanslaat, slaat de verwarming minder vaak aan, maar wel langer wat voor de andere vertrekken zonder vloerverwarming grote temperatuur wisselingen geeft.
Mijn vraag is daarom:
- Als ik de PID aanpas, gaat de verwarming dan nauwkeuriger regelen?
- Zijn de nieuwe(re) thermostaten van Nefit (Moduline 400 etc) nauwkeuriger?
Bedankt!
Hein
Bedankt voor het snelle antwoord,
ik heb ook nog een Chronoterm Vision (aan/uit uitvoering) liggen. Regelt die beter of heeft die andere nadelen?
Hein
techweekkk
