Modulerende thermostaat Vision Modulation
Ik wil 'n andere thermostaat aansluiten op mijn ketel. Een beretta Idra green. Nu wil ik 'n Chronotherm Vision Modulation kopen. Kan ik deze aansluiten op deze ketel. De ketel moduleert. Alleen als ik een modulerende thermostaat wil monteren moet ik 'n zogenaamd interface-printje kopen van 60 euro. Mijn vraag is, kan ik deze ook gewoon als 'n aan/uit monteren.?
Om de genoemde thermostaat aan te kunnen sluiten moet de ketel Open Therm ondersteunen. Wellicht dat deze ketel met het printje deze mogelijkheid krijgt. Ken deze toestellen niet.
Zo zoals al aangegeven de aan/uit versie nemen. Past altijd. Voordeel van de modulation is dat er geen batterijen in zitten en de voeding vanuit de ketel komt.
Succes.
Ik wilde juist deze nemen, omdat ik dan niet over 'n jaar of twee weer 'n andere thermostaat hoefde te kopen als ik mijn ketel wil vervangen.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Vandaag dus de Vision aan/uit thermostaat gekocht. Ik heb wel nog een tweetal vragen t.a.h.: In het installateurs menu kan ik kiezen tussen adaptief of conventioneel aanwarm gedrag. En als regelgedrag: traag, standaard of snel. Welke keuzes zal ik moeten maken. Ik heb een vloerverwarming liggen als hoofdverwarming. Ik wil 's avonds en 's nachts 2 graden verlagen!
Adaptief is zelflerend. De thermostaat gaat dan zelf uitrekenen wanneer deze moet gaan aanwarmen.
Een vloerverwarming zal langzaam aanwarmen, als je conventioneel kiest zul je waarschijnlijk traag moeten kiezen. Staan er geen voorbeelden in de handleiding genoemd?
Succes.
In het boekje staan verder geen voorbeelden. Zal 'm dan op adaptief laten staan. Met regelgedrag zal dan wel bedoeld worden, hoe snel 't huis opwarmt. Deze moet ik dus in mijn situatie maar op traag zetten?
Correct me, if i'm wrong!!
Hai,
ik heb dezelfde thermostaat en ik heb het regelgedrag op standaard staan.
Ik denk dat jezelf moet kijken welke instelling het best bij jou past.
groet
dennis
Dutchiie
