Modulerende besturingsgedeelte van ATAG SHR35T defect BL85
Beste,
Kan ik zelf het modulerende gedeelte van een ATAG SHR35T circulatiepomp repareren ?
Foutcode BL85 komt in het display en de pomp blijft maar draaien ipv modulerend zijn werk doen.
Fasygo.
Nee gaat niet lukken onder normale omstandigheden zit micro electronica op en daar heb jij denk ik geen appretuur voor.
Ik las ook elders dat je je waterdruksensor had vervangen
ook deze kan je code BL85 veroorzaken....
Die BL85 is een apart probleem geweest met mijn ATAG. Ik heb nu dus een pompbesturing over, weliswaar met fout BL85. Maar kan ik dit zelf repareren? Ik heb zelf wel een kleine soldeerbout en heb wel wat elektronica ervaring.
De druksensor gaf een schommeling bij vraag WW van 4 bar en als de ketel in de fout sloeg zakte de druk zelfs tot 0 bar. Dit was dus afgelopen weekend en ik heb inmiddels de druksensor vervangen. Probleem opgelost.
Fasygo.
Nogmaals NEE,
Maak de electronica nou eerst eens open en kijk dan wat je ziet.
Je hebt er het materiaal niet voor .
Met kleine soldeerbout kun je hier niks.
