Modulerend of Aan/uit icm hoofdvloerverwarming
Hoi,
Ik heb een Intergas Kombi Kompact HE28 met een Honeywell Round thermostaat. Verder heb ik hoofdvloerverwarming in de woonkamer met aparte regelunit. Daar deze thermostaat weinig instelmogelijkheden heeft wil ik em vervangen voor een andere.
Nu is mijn vraag of het verstandig is om een modulerende of juist een aan/uit themosstaat te gaan gebruiken. De Honeywell heeft namelijk de chronoterm IV met en zonder modulerende werking. De prijs is voor beide gelijk.
Iemand een idee?
Grtz,
Bernd
Ik zou de modulerende nemen.
Die blijft langer branden op een kleine vlam zodat je vloer gelijkmatiger opwarmt.
Voor enkel vloerverwarming is de keuze van een aan/uit thermostaat een goede keuze.
Een vloerverwarming is al traag. Met een modulerende thermostaat zal aanwarmen van de vloer wat langer duren.
Een modulerende ketel met aan/uit zal dan enkel op de cv watertemperatuur moduleren. Dit is dus net hetgene wat de vloerverwarming verlangt. Als de ruimte op temperatuur is duurt het door de traagheid enige tijd eer de ketel weer aanslaat. Dit scheelt weer elektrisch vebruik van de ketel.
Je zal er niet meer op gaan besparen met een modulerende thermostaat.
Als je puur de prijs bekijkt is een modulerende thermostaat wel iets waar velen de voorkeur aan geven maar heeft in principe geen meerwaarde.
Enkel als er ook radiatoren op zitten heeft het echt een meerwaarde.
Dank voor het duidelijke antwoord. ALleen op de bovenverdieping zitten radiatoren zonder thermostaatkraan. Dus ik denk dus dat de aan/uit thermostaat beneden prima voldoet.
Maar als je de temperatuur 24 uur hetzelfde wil houden, is dan de modulerende weer wat beter/zuiniger?
Ik zie namelijk het voordeel niet wanneer je een hoog/laag instelling wilt doen met de vloerverwarming.
Grtz,
Bernd
Voordeel van de modulerende is dat deze niet meer op batterijen werkt, maar zijn voeding uit de ketel krijgt. Als je geen nachtverlaging in stelt denk ik dat het niet uit maakt welke thermostaat erop zit. Het trage opwarmen is inderdaad in sommige gevallen een minpuntje van dit soort thermostaten.
Als je geen nachtverlaging instelt zou ik de modulerende nemen, ben je van het batterijen vervangen af.
Succes ermee.
Batterijen verwissellen zal voor mij niet een reden zijn om een andere te kopen.
Ik las het volgende:
Is een aan/uit thermostaat dan beter dan een modulerende?
Ja en nee. Bij de ThermoColor+ thermostaten wordt de ketel steeds ingeschakeld wanneer dat nodig is, en uitgeschakeld wanneer dat kan. Dat werkt altijd zuiniger dan de ketel steeds te laten branden, wanneer dat niet nodig is. Aan/uit thermostaten, dus ook de ThermoColor+ zullen bij opwarmen van lagere (nacht) temperatuur naar hogere (dag)temperatuur deze hogere temperatuur (soms veel) sneller bereiken dan een modulerende thermostaat. Maar er kan dan soms wel een temperatuurpiek ontstaan. Als dat gebeurt, is het makkelijk te voorkomen door de max. temperatuur van het ketelwater te verlagen. Dit kan eenvoudig op alle ketels, meestal met een draaiknop. In bijna alle gevallen is een watertemperatuur van 70 graden ruim voldoende. Zo brandt de ketel niet te laag en niet te lang en voorkomt u verliezen in leidingen en door de schoorsteen.
Hoe belangrijk zijn de vet gedrukte zinnen in mijn geval....
Thanks
Bernd
De keteltemperatuur verlagen om de piek te voorkomen heeft dan ook weer tot gevolg dat het opwarmen langer duurt.
Met enkel vloerverwarming kan de keteltemperatuur sowieso een stuk lager. Als je een temperatuurspiek hebt bij aanwarmen (is niet te voorkomen zonder andere nadelige effecten) moet je in het geval van een vloerverwarming de vloertemperatuur verlagen.
Schoorsteenverliezen zijn bij een modulerende ketel recht evenredig met het vermogen.
Dit heeft geen invloed als de ketel op een verlaagd vermogen draait. De ventilator zal minder warme lucht door je schoorsteen ventileren. Veel zal het niet uitmaken.
Schoorsteenverliezen verlaag je enkel door de cv temperatuur te verlagen.
Een modulerende thermostaat die moduleerd op ruimtetemperatuur zal enkel het doorschieten van de gewenste temperatuur kunnen verlagen en dit is dus de minimale energiewinst dat het voordeel geeft.
Modulerende thermostaten zijn ook zuiniger als je een slecht ingeregelde radiatoren hebt of overgedimensioneerde radiatoren.
De site waar je naar refereert is een fel tegenstander van modulerende thermostaten. Waarschijnlijk omdat ze deze niet verkopen. Het is bovendien een site van Dhr. Glaser, welke enige jaren geleden een aantal keren in de media is geweest in verband met een omstreden theorie over de veiligheid van gasketels. Hij kreeg destijds weinig bijval vanuit het vakgebied. Laten we het erop houden dat deze man een afwijkende mening op sommige zaken heeft.
Niet voor niets stappen vrijwel alle fabrikanten over op modulerende thermostaten en daarbij behorende branders.
Een modulerende thermostaat heeft ook als voordeel dat de ketel minder starts en stops maakt. Dat scheelt slijtage. Daar komt bij dat het rendement van een warmtewisselaar in combinatie met een modulerende brander toeneemt wanneer er gestookt wordt op een lager vermogen.
De besparingen die gerealiseerd worden met een modulerende thermostaat zijn minimaal, maar goed elke besparing is er een.
Dat zou heel goed kunnen. Ik was aan het surfen en kwam dit tegen en wilde graag jullie reactie's. Mijn ervaring met forum als deze is dat er heel veel wijsheid/ervaring naar boven komt waar normale sites niet aan kunnen tippen.
Maar voor mijn setup is een modulerende thermostaat niet echt zuiniger. Ik heb gister in de aanbieding bij de Praxis een Chronoterm IV voor 111 euro gekocht, maar deze kan altijd nog terug... :)
Vraag me nog steeds af of het 24x7 een vaste temperatuur een beter idee is dan een hoog/laag temperatuur. Ik ben 's morgens beste een snelle en ben in no-time dus het huis weer uit. Wat mij betreft hoeft dan de verwarming niet al hoog te staan. Dus ik neig een beetje naar de hoog/laag situatie en dan is de Chronoterm IV beter dan de Chronotermh Round die er nu in mijn huis zit.
Grtz,
Bernd
Grtz,
Bernd
Volgens mij zijn met een modulerende thermostaat (bij een systeem zonder vv), de CV-watertemperatuursschommelingen geringer dan bij een aan-uit systeem. Gunstig voor het ketelrendement. Daarbij verminder je, zoals Mn22 al noemde, de start/stops met een ongunstig rendement (je moet de ww weer opwarmen en die koelt later weer af via de schoorsteen) en de slijtage.
Dus breng die Chr.IV maar niet terug.
Als je enkel vvw hebt en je stookt je ketel op zo`n 50 graden wat is dan nog je stilstandsverlies?
Als de ketel 24 uur draait heb je 24 uur elektrisch verbruik van zo`n 100 tot 120 watt je leidingverliezen die continu hoog zijn
Juist wel dan toch? want die is namelijk niet modulerend...
Dus zou ik zeggen, geen modulerende thermostaat.
PS: de chronoterm IV is er in beide types, modulerend en aan/uit. Ik heb nu de aan/uit versie.
Misschien even off topic, maar is een Kombi Kompakt eigenlijk wel zuinig te krijgen in combinatie met vloerverwarming?
Opmerking om de volgende reden, heb een projekt meegemaakt met deze ketels, het tapcomfort staat op AAN. De ketel draait op vloerverwarming, met een watertemperatuur van ongeveer 45 graden, komt veelvuldig voor wanneer de woning op temperatuur is. De ketel wil echter de wisselaar warm houden en staat veelvuldig bij te stoken om het tapcomfort te kunnen leveren.
Diverse bewoners klagen over een hoog gasverbruik, 2500 tot 3000 m3 per jaar voor een goed geïsoleerde nieuwbouw woning.
Wat wel uitmaakt is de keerklep plaatsen volgens de installatie voorschriften, het effect verminderd dan bij wel draaien van de vvw pomp en het stilstaan van de ketel.
Iemand zelfde of andere ervaringen?
Ja dat kan, zo zie je maar dat de installateur ook niet altijd de installatieinstructies leest. (zoals de meeste techneuten pas bij problemen achteraf gaan bellen of lezen :mrgreen: )
5.1.2 Vloerverwarming van de installatieinstructie.
