Moduleren of aan/uit
Even een vraag over wat goedkoper stookt een modulerende ketel of een aan/uit ketel, ik heb een Nefit topline compact hr en een Nefit moduline 400 , nu zie dus in de loop van de dag de watertemp langzaam omlaag gaan totdat de ketel uit is, en het huis op temp is, is dit nu goedkoper dan een een regeling waarbij de ketel aan of uit is.
Bvd Geert
Voordeel met deze thermostaten is ook dat je het warmwater bedrijf uit kunt zetten tijdens afwezigheid. Vooral in de zomer en bij langdurige afwezigheid is dit aan te raden.
Dit is in te stellen bij ECO en kun je aan en uit zetten, bij de 300 tenminste. Dan zal het bij de 400 zeker kunnen.
Succes.
Modulreen heeft tal van voordelen, en eigenlijk geen noemenswaardige nadelen.
Niet alleen het gasverbruik is veel gunstiger, veelal ook het comfort in huis.
Geen pieken en dalen meer in de kamertemperatuur.
Ook de belasting van het toestel is veel minder, want hoe vaak moet een cv ketel van 30Kw ook daadwerkelijk op zijn volle vermogen branden???
Bijna nooit, blijkt in de praktijk.
Dat bewerkstellig je dus met een modulerende cv ketel, in combinatie met een bijbehorende modulerende thermostaat.
Als je een aan/uit thermostaat plaatst zal de ketel zowieso nog moduleren op aanvoer en retour, de ruimtetemperatuur zal echter niet meer meespelen. Nu is het zo dat wanneer de ruimtetemperatuur snel stijgt de ketel ervan uitgaat dat deze te hard stookt, deze zal dan terugmoduleren.
Dit om het rendement zo goed mogelijk te houden. Dit doen overigens de meeste HR ketels.
Verder zijn deze ketels gemaakt om hee; langdurig op een laag pitje te stoken, een aan/uit thermostaat zal dit verhinderen doordat deze de ketel uitschakeld, wanneer deze echter weer inschakeld zal de ketel harder gaan stoken. Dit zal de ketel bij een modulerende thermostaat niet doen omdat de regeling verfijnder is.
Succes.
Hallo Biem,
Uw Nefit Topline compact heeft ook een modulerende pomp. Deze is via het menu instelbaar. Op pag. 32 en 33 van de installatiehandleiding.
Succes.
@Wim , gevonden, de pomp moduleert tussen 50 en 100% , ik heb de nadraaitijd van de pomp op 10 min gezet, dit omdat de ketel toch naar beneden moduleert , zodat er toch al weinig warmte weer in het cv-water zit
Als de ketel geen warmte meer levert, waarom zou je dan de pomp nog veel langer laten draaien?
Mijn ketel staat op een nadraaitijd van 3 minuten.
Succes
@ Biem,
Topics samengevoegd, wilt u bij uw eigen topic blijven, kapen is niet toegestaan.
