MM leidingen
In ons oude hotel ligt er een allegaartje aan dikte van warm- en koud waterleidingen. in de toekomst willen we de zolder ook als hotel gaan gebruiken. In een badkamer op de 1e verdieping lopen nu een leiding van 14mm (koud) en 12mm (warm), met een vertakking naar de zolder (die door op dit moment nog is afgekapt).
We gaan deze badkamer verbouwen en willen meteen de juiste leidingen neer leggen voor de toekomst.
Ik denk aan 16 of 20mm naar de zolder.
Aangezien ik het hele leidingen netwerk op de begane grond nog niet ga vervangen betekent dat ik van 12mm/14mm aanvoerleidingen op de begane grond overga naar 20mm op de eerste verdieping. In de toekomst zou ik dan de 12mm aanvoerleidingen ook gaan vervangen.
Concrete vraag is uiteindelijk. Kan ik van 'dun' naar 'dik' gaan zonder grote problemen?
Bedankt!
Eric Pantekoek
Deze maten kan je gewoon zonder probleem verdikken.
let er wel op dat als het inderdaad koud water 14mm is, dat je daar alleen soldeer verlopen voor hebt, geen knel of pers.
groeten b
Opmerking 14 knel heb ik ooit bij groothandel gekregen (terwijl ik 15 moest hebben) dus worden/werden ze wel geproduceerd.
T.s komt uit Frankenrijk misschien daar beter verkrijgbaar.
En pers 15mm heb ik zelf ook een keer gebruikt op 14mm en heeft langer als 8 maanden zonder problemen dienst gedaan.
ja en ik heb ook gasleidingen gezien, die met tuinslang en slangklemmen waren aangesloten, ging ook al jaren goed. maar is niet zoals het hoort.
ik heb ben de knelkoppelingen 14mm nog niet tegengekomen. waren degeen die jij hebt gekregen niet voor kunststof buis 14mm?
groeten b
Boudewijn de koppelingen van 15 mm waren gewoon vhs kopelingen bedoeld voor koperpijp alleen mijn koper pasten niet bleek achteraf knelmoer 14 tezijn .
Solderen gaat natuurlijk ook prima.
De pers was opdat moment even een spoedreparatie net voor het weekend en is uiteindelijk de hele bouw blijven zitten , was geen gas gelukkig.
Het geheel genomen dat het natuurlijk een tijdelijke aansluiting is, maar je hebt gelijk waarom zo als het ook beter kan.
Als je hoge knel ringen hebt bv van danfoss deze gebruikte ik wel eens om te knellen van een dop.
maar het beste is een soldeer inschuif verloopring 14x15 en een sok 15 met stuk buis daarna ken je wel weer knellen als dat moet.
