Mitsubishi binnen airco unit tikt
Oke de lamellen staan altijd vast, heb vandaag de onderste kap afgehaald en met een stofzuiger de ventilatie rol schoon gemaakt. lijkt Erop dat met de kap eraf geen tikkend geluid meer vanavond afwachten dan kap erop en noga als proberen
En klopt het dat de lamellen niet automatisch kunnen bewegen zoals ABCDE aangaf?
Dan zal dat te maken hebben met het laatste cijfer van het artikelnummer.
Ik heb bijna dezelfde en daar is alles via de afstandsbediening in te stellen en ook kan
alles automatisch bewegen.
Dit is zeker een A merk ja. Maar merk hoeft niets te maken hebben met de klacht. Iedere airco kan geluid geven en soms is het makkelijk op te lossen en soms is het een lastige.
Zie reactie 31. Pendelen is als je te weinig koude vraag hebt. Dus de airco hoeft niet hard genoeg te werken en de buitenunit schakelt steeds aan en uit. Hierdoor krijg je temperatuurswisselingen en dat kan ook tikken veroorzaken.
Heb overigens de temp niet op auto staan maar fan, maar fan op bepaalde stand anders gaat de op auto iedere keer harder en zachter
Probleem waarschijnlijk opgelost, kap er helemaal afgehaald, schoon gemaakt de as van de ventilator ingespoten met wd40 en nu 2 nachten geen tikkend geluid.
nog een vraagje hoe kan je het beste de airco ieder jaar schoonmaken behalve de filters schoon te maken
Fijn dat je de oorzaak hebt gevonden!
De rol van de ventilator goed reinigen en desgewenst smeren. En een goede coil cleaner op de verdamper spuiten om algen etc tegen te gaan.
