Mitsubishi binnen airco unit tikt
Vraagje heb een airco binnen unit nu +/- 3 jaar Laten installeren. Nooit last gehad van geluid echter de laatste paar dagen gaat hij ineens midden in de nacht tikken (snel achter elkaar) als ik dan aan de kast beweeg stopt het weer en en tijdje later begint het weer. heb De filters heb ik al schoongemaakt maar dit helpt niet. Geluid zit aan de
links onderkant
wie hebben er tips om dit te verhelpen
Het is een geluid van heel snel tikken, en als het stil is Snapchat’s hoor je het, het is geen water druppelen,
ABCDE ja Ik laat hem doordraaien waar die op staat alleen rommel ik iets aan de kast, heb ook een pen achter de kast en uur gestoken en dan stop het Voor een paar uurtjes
Hoeveel leidinglengte zit er tussen binnen en buiten unit? Gaat hij 's nachts wellicht pendelen?
Tussen binnen en buiten unit zit een meter of 10. Leiding gaat nog door een andere slaapkamer en vervolgens naar buiten, eerste 2 jaar geen last gehad van tikken.
als ik de unit vastzet tussen muur en kast. Door iets er tussen te zetten dan stopt het geluid voor een paar uurtjes
a
Dit zijn altijd moeilijke klachten. Zeker om op afstand te beoordelen. Kan zijn dat de unit niet meer lekker op zijn beugel hangt. Of dat er niet de goede hoeveelheid koudemiddel in zit. Of er zit iets mee te trillen dat je hoort. Of het is uitzetting/krimpen van iets.
Ik kan er weinig van zeggen via het toetsenbord...
Zit er een condenswater pompje in.?
Het lijkt er ook op of er iets tegen de rol aan komt.
Heb je de kap er al afgehad en een schoongemaakt?
Ja er zit een Condens pomp in de andere slaapkamer in de kast
ik heb de filters in de airco al schoongemaakt. kan de gehele kap eraf zo ja hoe, kan alleen de klep openklappen
Nog een fragment van het geluid
Als de pomp niet bij de kast hangt kan het dat niet zijn.
Hoe de kap er bij een mitsu eraf gaat weet ik niet.
Staat vast wel ergen op internet. Dan kun je kijken of de rol ergens aanloopt.
De rol is de ventilator die de lucht verplaatst. Hoe de kap eraf gaat verschilt per serie. Vaak onderaan loshalen en dan omhoog eraf pakken. Soms zitten er schroeven in, soms ook niet.
In de unit zitten lamellen waarmee je de richting van de lucht uitstroom kunt bepalen. Als één van die lamelletjes los geraakt is kan deze mee gaan trillen op de luchtstroom.
Als je het geluid hoort verander dan eens de uitstroom richting. Luister of dit van invloed is.
Dat was ook mijn eerste gedachte.
Zet de lamellen eens op een vaste stand zodat ze niet op en neer bewegen,
dat geldt voor de horizontale lamellen aan de buitenkant en voor de verticale lamellen aan de binnenkant.
ConfusedClinic6
