Minimale IP klasse voor aansluiten elektra in schuur / berging?
Hoi allen,
Ik vroeg mij af wat de minimale IP veiligheids klasse is voor elektra aan te sluiten in een schuur / berging?
Er zit al een bestaande installatie in.. En ik denk dat dit wellicht niet conform de IP veiligheids eisen meer is. (althans niet van deze eeuw)
Het gebouwtje is een berging / schuur, niet geisoleerd tegen de kou, punt dak erop met oranje mulden dakpannen.
Het dak is gewoon balkjes hout met wat pannenlatten erop.
De vorige eigenaar (of die daarvoor) heeft de binnenkant bekleed met dun hardboard, (denk dat dit 3mm hardboard is.) Heel simpel allemaal.
Van vocht heb ik erin eigenlijk geen last van.. Al heb je bij een dakpan probleem denk ik wel snel vocht in de ruimte.
Betreft de elektrische aansluiting. Er komt van het huis (aanbouw) wel een buitenkabel XMVK 3x2,5 mm² grijs vandaan. Die onder het dak van een andere berging naar de schuur loopt. (van buiten naar binnen dus)
En komt dan uit op een opbouw T-trek of vorklasdoos... Links boven gaat naar de andere berging. En onder gaat in een lus weer naar boven naar een stopcontact met randaarde, maar zonder spartwater klepje. En een schakelaar. (lamp hangt boven de deur opening) (geeft ook zeer weinig licht, gloeilamp)
Nou is de situatie wat veranderd in de berging (gebruik het nou als sleutelhok voor het onderhoud aan me scooters.)
Wil daarom ook de bekabeling aanpassen. Links voor boven me werkbank wil ik een horizontaal stopcontact plaatsen (minimaal 2 aansluitingen)
Bij de deur wil ik een serie schakelaar maken met een stop contact. (1 schakelaar voor de verlichting voor de hele berging, en 1 schakelaar voor de led verlichting boven me werkbank)
Ik heb hiervoor al wat spullen gekocht IP65 installatie doos, 10m XMVK 3x2,5 mm² kabel..ect.
Nou was ik dus aan het zoek voor de opbouwstop contacten en andere opbouw dingen.
Wat ik graag wil kopen zijn de installatie contact dozen van het merk Peha.
Gewoon dat standaard spul.. Zit alleen dat dit IP54 of IP55 spul is..Maar door het klepje zou het wel waterbestendig zijn.
Draaf ik een beetje veel door op dat alles dan IP65 moet zijn, of kan ik ook gewoon van een wat lagere klasse IP gebruiken??
Daarnaast een tweede vraag.
Ik wil drukzadels gaan plaatsen om er PVC buis in vast te zitten. Ik vroeg me af welke maat pluggen en schroeven ik daar voor nodig heb, tevens voor het monteren van een 4kante attema IP65 lasdoos (100mm x 100mm dacht ik)
Als de schuur droog is en niet overdreven veel stof dan volstaan gewone wcd's. Geen klepje o.i.d. nodig.
Zadels kan met 5 mm plug en 3,5x30 schroef bijvoorbeeld. Kabeldoos met 6 mm pluggen en 4x40 schroef. Of zoiets. Zo nauw komt het niet.
wouterTBS
