Mini stalen constructie
Hoi
Ik wil een stalen constructie solderen op klein formaat.
Wat voor ijzerdraad kan ik het beste gebruiken?
of kan ik ook koperdraad gebruiken?
gr
thomas
Misschien kun je nog iets meer vertellen over je mini stalen constructie, want zó weten we echt niet genoeg om je te adviseren.
Wat wil je gaan maken? Hoe groot, waar dient het voor enzovoort.
Misschien ergens vandaan een afbeelding van wat je bedoelt?
Gebruik google afbeeldingen eens om te zoeken naar iets wat er op lijkt, en plaats de gevonden link hier...
Ik dacht aan een draaddikte van ongeveer 2 tot 3 millimeter dik.
Het gaat de romp van een vogel worden. De vogel moet veel bewegende delen hebben. maar hoeft niet te vliegen. De constructie kan je vergelijken met die van een buizenframe van een auto. Het gaat ongeveer 25 centimeter lang worden.
Mijn eigenlijke vraag is, welke legering laat zich het best solderen?
Een afbeelding is moeilijk te vinden...
Gr
Zonder enige ervaring op dit specifieke gebied:
Koperdraad laat zich heel goed met nromaal soldeertin en vloemiddel of soldeervet solderen. Het is echter erg zacht, en ik denk dus te zwak voor de beoogde constructie.
Gegalvaniseerd ijzerdraad laat zich meestal vrij redelijk met normale soldeermiddelen solderen. Heel lang geleden heb ik wel eens draadfiguren gemaakt, ik schat van ijzerdraad 2 mm of zo, en gewoon gesoldeerd met lood/tin en soldeervet. Je hebt dan een ouderwetse hele zware elektrische soldeerbout nodig, zo'n 120 Watt of zo.
Een sterkere soldeermethode is hardsoleren, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Misschien iemand anders?
Verder denk ik, dat je gewoon een paar proefstukjes zou moeten maken om een en ander te proberen.
Soldeer is te zacht, de verbindingen van de bewegende delen zullen losgaan.
Met bewegende delen is het verstandig met koper te lassen, iedere goede ijzerhandel heeft hiervoor materialen op voorrraad, zo niet ga dan naar een hobbywinkel.
Ook met zilver is het te lassen, hiervoor is wel enige ervaring gewenst.
U zult het moeten proberen of het sterk genoeg is met soldeer, gebruik dan soldeer 50/50.
Bedenk dat na het gebruik van soldeer er niets meer te lassen valt zonder grondig schuren van het materiaal.
